max506 писал(а): Вт май 26, 2020 12:31 pm А нет ли какого-нибудь API метода в протоколе miIO, вызвав который по открытому порту 54321 можно менять состояние остальных портов?
Я не в курсе.
max506
Сообщение max506 »
Подскажите, а что означает свойство no_close у датчика magnet (открытия/закрытия)?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
max506 писал(а): Пт май 29, 2020 8:10 pm Подскажите, а что означает свойство no_close у датчика magnet (открытия/закрытия)?
Подозреваю, что: Не закрыто = 1|0
max506
Сообщение max506 »
SmoKE_xDDD писал(а): Пт май 29, 2020 8:56 pm
Там значения либо 60, либо 300.
А у одного из четырех датчиков этого свойства вообще нет :shock:
Это как?
SmoKE_xDDD
max506 писал(а): Пт май 29, 2020 9:21 pm
Это как?
Не закрыто столько то секунд...
max506
Сообщение max506 »
SmoKE_xDDD писал(а): Пт май 29, 2020 10:00 pm
Это как?
Ну там же видно на скриншоте, что у всех датчиков статус=1 (закрыто), и по факту все объекты закрыты.
И у датчика на входной двери почему-то нет свойства no_close, что мне вообще не понятно, поскольку все четыре датчика одинаковые.
blacbag
Сообщение blacbag »
трех клавишный zigbbee выключатель aqara d1 в модуле не находит, он еще не добавлен?
blacbag писал(а): Чт июн 25, 2020 12:55 pm трех клавишный zigbbee выключатель aqara d1 в модуле не находит, он еще не добавлен?
Если в логах модуля нет сообщений от него, значит прошивка шлюза не поддерживает выключатель в режиме разработчика.
blacbag
Сообщение blacbag »
не могу найти логи модуля. прошу шпаргалку. включено Отладка Cycle
delbear
Сообщение delbear »
Добрый день!
Не знаю в какую тему написать, (не нашел ничего подходящего).
Поставил в ванной и туалете датчики движения Xiaomi, настроил включение света по движению (свет включается на выключателе Tuya) через связанные устройства.
Если вхожу в ванну, то свет включается, я выхожу и выключаю его, но он опять включается секунд через 5-15.
До этого пробовал настроить как в статье (http://www.radiomexanik.spb.ru/blogi/en ... rdomo.html) по третьему варианту, проблема была в том, что система не всегда понимала что я включил свет выключателем и выключала его по более короткому таймеру для датчика движения.
Подозреваю, что ДД срабатывает дважды.
Подскажи те пожалуйста, как мне заставить его после срабатывания отключиться на секунд 20. Пробовал ставить его в блокировку свойством XiMotion03.blocked, но после отключения свет все равно включается.
Или как можно настроить, чтобы свет выключался по прошествии 5 минут no_motion?
Прошу прощения если не туда, и спасибо за будущие ответы.
