[Модуль] Управление модемом Beta (modemsms)
aleks-zonov
Re: [Модуль] Управление модемом Beta (modemsms)
Сообщение aleks-zonov » Пн май 25, 2020 10:23 pm
London писал(а):
Пн май 25, 2020 3:59 pm
Странно :(
Линукс, винда?
Виндоус 7.
London
Сообщение London » Пн май 25, 2020 11:03 pm
Виндоус 7.
Тогда пока что не подскажу, как запустить в случае проблем, чтоб увидеть, с какой ошибкой вываливается :( возможно, в логе threads в Debug что-то полезное будет. Ну, коли пока заработал - и хорошо) Надеюсь, так и останется :)
Сообщение skysilver » Пн май 25, 2020 11:43 pm
https://kb.mjdm.ru/zapusk-ciklov-vruchnuyu/
London
Сообщение London » Вт май 26, 2020 9:13 am
Спасибо :)
aleks-zonov, тогда, последний пункт из вышеприведенной инструкции попробуйте, в случае проблем. Посмотреть, на что ругаться будет
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Вт май 26, 2020 8:26 pm
Спасибо :)
Ок, ну пока проблем не наблюдается как будто только при первом запуске.
Vip
Сообщение Vip » Вс май 31, 2020 5:22 pm
London писал(а):
Вс май 10, 2020 4:19 pm
Модуль только для взаимодействия с модемами с веб-интерфейсом! Имеющими IP-адрес.
Тестировалось на Huawei E3372 с прошивкой HiLink и на ZTE MF823.
Обновление данных происходит каждые 5 минут.
Позволяет отправлять смс из MajorDoMo через модем.
Входящие смс получает только новые, непрочитанные.
Новую смс позволяет пометить как прочитанную, либо сразу удалить с модема и оставить в MajorDoMo.
Со старыми, прочитанными ничего не делает.
При поступлении новой смс может вызывать метод.
Хранит новые смс в MajorDoMo.
Так же, получает параметры с модема, такие как уровень сигнала, количество смс и т.д.
Планируете ли добавить обработку ussd запросов? Там от смс не сильно отличается. Себе организовал на основании примера кода ниже, но было бы хорошо добавить в модуль callAPI.
$curl = curl_init();
$url = "http://192.168.8.1/api/webserver/SesTokInfo";
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$content = curl_exec($curl);
$xml = new simpleXMLElement($content);
$sess_id = $xml->SesInfo;
$tokInfo= $xml->TokInfo;
curl_close($curl);
$curl2 = curl_init('http://192.168.8.1/api/ussd/send');
$headers = array(
"X-Requested-With: XMLHttpRequest",
'Cookie:'. $sess_id,
'__RequestVerificationToken:'. $tokInfo,
'"Content-Type:text/xml"',
$dateTime = date("Y-m-d H:i:s");
$data ="<request><content>*111#</content><timeout>4</timeout></request>";
curl_setopt($curl2, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curl2, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl2, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($curl2, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$content = curl_exec($curl2);
sleep(4);
curl_close($curl2);
$curl2 = curl_init('http://192.168.8.1/api/ussd/get');
echo $content = curl_exec($curl2);
curl_close($curl2);
За это сообщение автора Vip поблагодарил:
Molostov (Вс май 31, 2020 9:12 pm)
London
Сообщение London » Пн июн 01, 2020 3:02 pm
Vip, идея хорошая, попробую)
За это сообщение автора London поблагодарил:
Molostov (Вс авг 09, 2020 10:56 pm)
max37online
Сообщение max37online » Сб июн 06, 2020 2:44 pm
Добрый день!
Что-то не отправляет SMS из скрипта...
callAPI('/api/module/modemsms','GET',array('modemname'=>'megafon','phone'=>'+7921*******', 'text'=> 'test3333'));
Из модуля - отправляет.
Цикл - запущен.
Ошибок вроде никаких нет....
London
Сообщение London » Сб июн 06, 2020 7:32 pm
Добрый день!
Цикл - запущен.
В телеге решили :) 8-)
max37online (Сб июн 06, 2020 7:48 pm)
Amarok
Сообщение Amarok » Вс июн 07, 2020 5:53 am
На Huawei E8372H отправка/получение SMS не работает(
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
