[Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
Re: [Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
Сообщение xor »
SmoKE_xDDD писал(а): Чт май 21, 2020 11:12 pm v.4.3
Отпишитесь, что вы юзаете для медиа, VLC, Chromecast и т.д, чтобы знать на что сделать упор
VLC, Chromecast
homester
Сообщение homester »
VLC, MPD
London
Сообщение London »
SmoKE_xDDD писал(а): Чт май 21, 2020 11:12 pm Пока играет только 1 трек, но можно щелкать командой next. Позже сделаю генерацию плейлиста
В VLC over HTTP можно включить зацикливание плейлиста) и тогда треки будут продолжаться)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
v.4.5
- Фикс ошибки с ТВ LG (У некоторых не определялся или выдавал ошибку)
- Фикс ошибки с выводом даты окончания подписки для тех, у кого нет автопродления
- Многое переделано
- Обновлена отправка в терминалы, теперь при выгрузки музыки, формируются плейлисты .m3u8 в папку /modules/yamusic/m3u8 откуда потом и берутся для отправки в терминал. Если плейлиста нет, кнопки отправки логично, что нет. Для создания плейлиста - открываем нужный плейлист и жмем настройка терминалов:
Так же логично, что модуль должен знать куда отправлять, поэтому еще нужно указать имя терминала.
Управление из плеера пока не сделал.
SmoKE_xDDD
v.4.6
- Поправил отправку в терминалы
- Новая настройка громкости для терминалов
SLT
Сообщение SLT »
Что-то не получается у меня отправлять на терминал.
Система на raspberry 2, VLC over HTTP.
Играет только в браузере из которого открыта страница. В папке /modules/yamusic/m3u8 плейлисты есть.
Если открыть плейлист вручную в плеер на удаленной системе - все играется.
По кнопе отправить в терминал - в VLC закидывается пустой плейлист.
Последние 3, которые отправились в плеер по "Отправить на терминал".
В настройке терминала, при нажатии кнопки проверить - получаю следующее
SmoKE_xDDD
SLT писал(а): Пн май 25, 2020 2:31 am Что-то не получается у меня отправлять на терминал.
Версия модуля старая, я как раз все ошибки пофиксил в 4.6
kas5858
Сообщение kas5858 »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн май 25, 2020 6:23 am
Нечего не изменилось. Как не работало так и не работает.
Изображение Connect
SmoKE_xDDD
kas5858 писал(а): Пн май 25, 2020 1:00 pm
Давайте по порядку, у вас в настройках указан терминал для воспроизведения main, он поддерживает вывод звука. Вы сохранили настройки. Открываете плейлист и жмете зеленую кнопку отправить на терминал, туда прилетает пустой плейлист. Верно? Если открыть плейлист, то что там внутри?
kas5858
Сообщение kas5858 »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн май 25, 2020 2:46 pm
1. Терминал для воспроизведения main указан.
2. Настройки сохранил.
3. На терминал зеленой кнопкой отправил.
4. Плей лист не открывается.
Изображение Connect
