Живые индикаторы на pChart
Re: Живые индикаторы на pChart
Я уже совсем запутался. А можно индикатор вкл/выкл вот как у вас в шапке было, где сверху название, а под ним прямоугольник - либо красный либо зеленый?
Вы о других индикаторах
Alex приветствую...
Можешь помочь реализовать индикаторы например для rgb ленты...
многие пользуются сей "гаджетом"...
а вот с отображением как то не сильно получается..
я пока смог реализовать по примерам вот такой индикатор)
как то так, что смог...
реализацию данного сценария выложу если нужно..
просто в индикаторах меняю значение параметров rgb
есть вариант помочь какой то индикатор посимпотичней для rgb ленты сделать
заранее благодарен
заранее благодарен
Как сократить кол-во знаков.
В базу пишутся значения датчиков как есть, некоторые датчики пишут температуру с точностью до 6 знака после запятой, как отобразить в индикаторе значение в без дробной части?
а у меня какая то ошибка
"Warning: include(./pChart/pData.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/s.php on line 91
Warning: include(): Failed opening './pChart/pData.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/s.php on line 91
Warning: include(./pChart/pChart.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/s.php on line 92
Warning: include(): Failed opening './pChart/pChart.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/s.php on line 92
Fatal error: Class 'pChart' not found in /var/www/pChart/s.php on line 838"
вот этого файла точно нет ./pChart/pData.class -где взять?
Вот содержимое моей папки pChart. Там этот файл есть. Попробуйте.gagarin74 писал(а):вот этого файла точно нет ./pChart/pData.class -где взять?
а как вывести красивые шрифты ?
- бяка вместо скриптов
- 1.png (32.66 КБ) 11694 просмотра
Тут уж не подскажу. Сам не пользуюсь этими графиками. Насколько знаю, на белой теме интерфейса MjD со шрифтами все ок, а вот на черной такая проблема, о решении которой еще никто не отписался.gagarin74 писал(а):а как вывести красивые шрифты ?
ок,спасибо. и ещё а как зебру убрать ?
А как выглядит строка для отображения графика? По идее, если в ней есть параметр &grid=1, то будет рисоваться сетка. Если убрать этот параметр, то график без сетки будет. Шаг сетки зависит от величины параметра &px.
P.S.: для благодарностей не забываем про
