ESP8266
rvv2
Re: ESP8266
Сообщение rvv2 »
Wi-Fi-IoT
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
rvv2 писал(а): Ср май 13, 2020 9:17 pmWi-Fi-IoT
а броузер видит? Адресса прописали?
Raspberry Pi 3B+
rvv2
Re: ESP8266
Сообщение rvv2 »
Браузер видит. Адреса прописал
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
Ну значит железных проблем нет, тогда всё таки что то пропустили в настройкас, смотрите в настройках мктт, если сервер МДМ принимает сообщения с других устройств остаётся настройки есп
Raspberry Pi 3B+
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
Может у кого будут идеи, а то застрял в прошивках. Прошивал и Tasmota и Espeasy результат тот же после конфига всё слетает и лучшем случае приходится повторять конфиг или прошивать заново. На Esp-01 gpio1 реле, gpio2 кнопка при нажатии к 3.3, тх лед состояния. На wemos d1 mini pro gpio12 реле, gpio14 кнопка при нажатии к 3.3, gpio5 лед состояния.
После конфигурации всё работает раза два и всё и ногда даже не могу до конца настроить.
Raspberry Pi 3B+
ZyaK
Re: ESP8266
Сообщение ZyaK »
6 и 4 пин я надеюсь не в воздухе висят? от чего запитана ЕСПи? фото устройства выложите. кнопки надо делать чтоб вход на землю садили.
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
ZyaK писал(а): Вт май 19, 2020 2:23 pm 6 и 4 пин я надеюсь не в воздухе висят? от чего запитана ЕСПи? фото устройства выложите. кнопки надо делать чтоб вход на землю садили.
Затея такая что достала броадлинк розетка своей не стабильностью вот решил заменит мтк микруху на есп. Место хватает только пины не соответствует, но не беда. Мтк такие пины использованы реле+ красный лед активный лог высокий, лед синий актив лог низк, буттон даёт при нажатии высокий уровень вот тут вопрос
Raspberry Pi 3B+
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
Такая вот схемма:
Raspberry Pi 3B+
ZyaK
Re: ESP8266
Сообщение ZyaK »
ресет пробовать подтягивать к питанию через резистор, на питание добавить конденсаторы прям у еспи. и кнопку я бы переделал, чтоб к земле тянула ногу
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
ZyaK писал(а): Пн май 25, 2020 8:05 am ресет пробовать подтягивать к питанию через резистор, на питание добавить конденсаторы прям у еспи. и кнопку я бы переделал, чтоб к земле тянула ногу
вот такую (верхнюю) схему хочу впаять в Broadlink розетку, там уже есть обвязка по питанию, лед, реле, только сопротивление добавлю на пин запуска. А ниже вот стендовая схема, в место ESP-01 пробовал и WEMOS ставить, так последовательности от чего слетает прошивка и не уловил. но как только начинаю всё настраивать например Tasmota интерфейсе всё работает и через web и локально от кнопки, а черес несколько минут перестаёт регировать, прошивка становится на исходную точку доступа с ip 192.168.4.1
Что то делаю не так, не пойму. Может и не правильно подключена кнопка, придётся дорожки перерезать и подпаивать
Raspberry Pi 3B+
