mihas
Сообщение mihas » Ср май 06, 2020 1:09 pm
VOVA_iS писал(а):
Ср май 06, 2020 6:28 am
А сколько сообщений приходит?
Несколько десятков в сек.
Честно у меня лог стоит только на ошибки.
ИМХО зачем оставлять лог в debug? Все это количество сообщений пишеться в базу данных и грузит систему.
Debug нужен в случае отлова ошибки или добавки нового устройства и т.п.
Разве лог пишется в бд? Он пишется вроде в файл сразу. Другое дело что модуль эти сообщения все равно обрабатывает.
Чтобы датчик слал сообщений меньше добавить опцию в файл
configuration.yaml.
к датчику строчку
debounce: 1
О, спасибо.. а как это сделать подробнее можете объяснить? У меня в конфиге нет датчика, только общие настройки.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Ср май 06, 2020 3:36 pm
laptevd писал(а):
Ср апр 29, 2020 12:55 pm
Скажите, а как вы это сделали? Только осваиваю mdm, устал уже с ложным срабатыванием датчика движения каждые 55 минут биться😓
Прошу прощения, не видел вопрос. Настроил файл configuration.yaml
  '0x00158d00033aec01':
    friendly_name: '0x00158d00033aec01'
    retain: false
    debounce: 1
    occupancy_timeout: 10
И так по каждому датчику. То есть через 10 секунд после того, как датчик шлет перестает слать 1, z2m шлет 0. Датчики я дорабатывал, чтоб они слали изменения каждые 5 секунд (на сайте z2m есть инструкция).
Соответственно стоит галка принимать только новые значения и отключен вызов родительских методов в датчиках в ПУ.
За это сообщение автора V.A.S.t поблагодарил:
laptevd (Вс май 10, 2020 5:56 pm)
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Ср май 06, 2020 5:22 pm
configuration.yaml.
к датчику строчку
debounce: 1
Если у вас включена история для устройства/датчика в настройках модуля то сообщения пишуться в БД
Открыть файл configuration.yaml
Найти в списки 0x00158d0002324f86
И сделать примерно так.
devices:
  '0x0x00158d0002324f86':
    friendly_name: '0x00158d0002324f86'
    debounce: 1
Это означает что сообщения будут приходить не более раз в секунду
За это сообщение автора VOVA_iS поблагодарил:
mihas (Ср май 06, 2020 5:24 pm)
mihas
Сообщение mihas » Ср май 06, 2020 5:24 pm
devices:
    debounce: 1
Спасибо большое!
Denis_k
Сообщение Denis_k » Чт май 07, 2020 7:34 am
VOVA_iS писал(а):
Вт май 05, 2020 9:38 am
А у автора zigbee2mqtt
https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... ation.html
По умолчанию стоит "0"
А вообще смотрите в сторону удлинителя usb. Raspberry подключена по проводу или wi-fi?
канал остался 26, стик напрямую в малинке, после изменения вышеуказанного параметра в конфиге модуль работает
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Чт май 07, 2020 10:33 am
Это же хорошо. Но стик лучше через удлинитель. Удлинитель стоит три копейки.
Denis_k (Сб май 09, 2020 10:12 am)
woow
Сообщение woow » Чт май 07, 2020 2:07 pm
эта штука https://modkam.ru/?p=1017#comment-3685 может работать как роутер также как СС2531? Как только пере настраиваю сеть, например после восстановления МДМ, запускаешь zigbee2mqtt координатор на СС2531 начинает собирать спаренные устройства, роутера на СС2531 подхватывается без проблем а вот с этими "Zigbee V2" проблема их или вообще не находит или пишет что какое то устройство не могу определить, приходится пре прошивать. Или можно как -то иначе?
Raspberry Pi 3B+
yurasvas
Сообщение yurasvas » Вс май 10, 2020 6:07 pm
Привет всем! У меня стик,максимум месяц держится! Далее,такое ощущение что слетает! Видит все устройства но не управляет ими! И вырубается
(node:10637) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
Может подскажете что эта ошибка означает, в чем дело?
mires
Сообщение mires » Вт май 12, 2020 10:01 pm
directman66 писал(а):
Ср янв 08, 2020 8:29 pm
Залил обновление по указанным выше проблемам. После обновления не забудьте обновить базу метрик. Просьба протестировать и отписаться.
Добавлены метрики устройств WXCJKG13LM, BASICZBR3, ZNCZ02LM, ICPSHC24-10EU-IL-1
Почему-то при выборе устройства WXCJKG13LM картинка показывается правильно, а вот описание и метрики не верны.
Метрики и описания берутся от выключателя Xiaomi QBKG12LM или подобного ему (проводной с двумя кнопками)
Можно как-то поправить?
Сообщение directman66 » Ср май 13, 2020 7:51 am
Покажите скриншотами.
