О, спасибо. У меня не так было. Я зачем-то простое устройство завел на уровень батареи. Переделал ка у вас. Все заработало. Наблюдаю дальше.
Не помогло. Через двое суток тоже самое. Опять желтый статус и сообщение Алисы "протечка в ванной не обновляется". Сделано как у Вас, но не работает
P.S. Странно, сейчас восстановился на зеленый, хотя ничего не делал...
В настройке Простых устройствах датчика поставьте "Допустимое время отсутствия данных (часов)" к примеру 2 часа.Yevgen16 писал(а): Пт май 01, 2020 10:01 pmНе помогло. Через двое суток тоже самое. Опять желтый статус и сообщение Алисы "протечка в ванной не обновляется". Сделано как у Вас, но не работаетМожет еще как-то можно, чтобы датчик работал как надо?
По умолчанию стоит вроде час. А бывает данные обновляются более чем через час. По этой причине был желтый статус. А потом зелёный- данные пришли.
Спасибо, поставил два часа, слежу дальшеVOVA_iS писал(а): Пт май 01, 2020 10:31 pm В настройке Простых устройствах датчика поставьте "Допустимое время отсутствия данных (часов)" к примеру 2 часа.
- Sapizdullin
Всем привет. Вопрос по выдаче команд на шлюз. В настройках шлюза указан один ключ. При отправке команды согласно логов отправляется другой. В чем засада? Т.е. реальный , а в логах . В xiaomimiio все как часы работает.
221c5bf00c27655d1db*********9171cКод: Выделить всё
6f792fd99bc5bf6d85********bac50bIntel(R) Core(TM) i7-6700, Debian 9 "Stretch", Zoneminder, Avreg.
Приобрел шлюз Xiaomi Gateway 2. Подключил к MiHome. Включил режим разработчика, запомнил пароль. Жму кнопку на шлюзе, но в модуле он не появляется. Подскажите, куда копать. Всё сделал, как учили на youtube.
При этом появился в модуле Xiaomi miIO и реагирует на команды из модуля после привязки токена.
https://kb.mjdm.ru/zigbee-gate-xiaomi-debug/max506 писал(а): Пн май 25, 2020 9:57 pm Приобрел шлюз Xiaomi Gateway 2. Подключил к MiHome. Включил режим разработчика, запомнил пароль. Жму кнопку на шлюзе, но в модуле он не появляется. Подскажите, куда копать. Всё сделал, как учили на youtube.
Вот что даёт команда sudo nmap -sU -Pn 172.16.0.235 -p 9898,4321,54321
PORT STATE SERVICE
4321/udp closed rwhois
9898/udp closed monkeycom
54321/udp open|filtered bo2k
PORT STATE SERVICE
А вот тут https://yandex.ru/turbo/s/sprut.ai/client/blog/1580 рассказывают опыт, что открыли порты программно
И вот такая картина у меня в модуле. Что посоветуете?
- gateway2.png (124.65 КБ) 5567 просмотров
