Docker MajorDoMo
Ignatnet
Re: Docker MajorDoMo
Сообщение Ignatnet »
max506 писал(а): Вс апр 12, 2020 9:49 am Я не говорил об установке на хост-систему. У меня на Synology запущена виртуальная машина с CentOS7. На нее хочу поставить MajorDoMo.
Но как, поделитесь опытом?
Надо стенд поднимать. Похожая установка https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linux/
Пока на пальцах:
https://serveradmin.ru/ustanovka-lamp-a ... -centos-7/ или http://i-leon.ru/ustanovka-i-nastrojka- ... pma-i-ftp/
Завтра попробую развернуть. После работы так неохота за компом сидеть.
Сообщение directman66 »
@Nick7zmail опубликовал свой контейнер все в 1м. Инструкция по установке в DMS Synology в 3 клика: https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og463.html
Аналогичным образом образ должен устанавливаться на форках debian систем (Ubuntu etc...).
Divan
Сообщение Divan »
Отличная инструкция и образ. Мажорик установился в Docker быстро и легко, но есть проблема
1) Нельзя загрузить изображения
2) webvars цикл остановлен
Witcherus
Сообщение Witcherus »
Divan писал(а): Пт апр 24, 2020 3:54 pm 2) webvars цикл остановлен
Тут есть вариант решения:
viewtopic.php?f=24&t=7053&p=118608#p118608
Divan
Сообщение Divan »
В вашем Docker synology, в мажорике цикл webvars какого цвета имеет?
Divan писал(а): Сб апр 25, 2020 1:45 pm В вашем Docker synology, в мажорике цикл webvars какого цвета имеет?
webvars теперь вынесен в отдельный модуль. Установите его из маркета.
Divan писал(а): Пт апр 24, 2020 3:54 pm Отличная инструкция и образ. Мажорик установился в Docker быстро и легко, но есть проблема
Это глюки древней версии пакета. Используйте для закачки альтернативный вариант, например KodExplorer.
Divan
Сообщение Divan »
С webvars разобрался, установил с маркета и теперь работает. С kodexplorer тоже нет нарекании, все очень удобно.
1) Есть проблема с запуском методов через свойство. Я создал метод и свойство, привязал метод к свойству и при изменении значении, метод не срабатывает. Попробуйте сами создать тестовый метод и привязать к свойству, будет ли у вас работать?
2) В Docker не работают мои сцены (. Попробуйте установить их. Не меняется толщина рамок, не меняется цвет индикатора, в общем, все что работает на линуксе, не работает в Docker.
vusaldev
Сообщение vusaldev »
Как в докере решена проблема с звуковыми уведомлениями? Чтобы Алиса говорила из докера.
vusaldev писал(а): Чт апр 30, 2020 11:15 am Как в докере решена проблема с звуковыми уведомлениями? Чтобы Алиса говорила из докера.
С внешними терминалами Алиса через докер отлично справляется.
