Всем добра
В базе знаний есть пример POST запроса
POST
/api/data/ -- получение значений нескольких свойств (по полному названию типа <OBJECT>.<PROPERTY> или только по названию объекта <OBJECT>)
Request:
{"properties": ["ThisComputer.timeNow","Relay10"]}
Делаю так:
$.post('/api/data/', { PROPERTIES : ['ThisComputer', 'Room1'] }).done(function(data) {console.log('POST - done!' + data);});
Запрос не проходит
{"request":{"url":"\/api\/data\/","params":{"PROPERTIES":["ThisComputer","Room1"]}},"error":"Incorrect usage","passed":0}
Как надо правильно ?
POST запрос на JS
Модератор:immortal
Re: POST запрос на JS
Добрый день, у меня аналогичная проблема - при отправке запроса POST /api/data/ {"properties": ["ThisComputer.timeNow","Relay10"]} получаю ответ {"error":"Incorrect usage"}. Что не так с этим запросом?
Отписываюсь.
Заставить работать такой запрос так и не удалось.
Зато, получилось запросить одним GET запросом много свойств из разных объектов, для чего сделан был скрипт php который методом POST получает данные и выполняется на сервере, а из js делаем GET запрос на выполнение этого скрипта и передаем в него нужные нам для получения свойства как параметры.
