[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Сообщение Eraser »
Как и обещал, добавил последние плюшки которые анонсировал Telegram.
Добавлена поддержка Quizzes 2.0
Добавлена поддержка отправки emoji (“🎲” или “🎯”) в sendDice
Добавляем в игру поддержку 🎯SPOILER_SHOW
Игра
меняем
$res=$this->sendDice($chat_id);
на
$res=$this->sendDice($chat_id,$dice["emoji"]);
Использование викторины с подсказками и ограничением по времениSPOILER_SHOW
$option = array( "Да","Не устанавливал","Удалил");
$res = $telegram_module->sendPoll($chat_id,"Пользуетесь ли модулем Telegram?", $option, false, "quiz", false, 0, "Верный ответ: ". $option[0], 60); // на ответ 60 сек
Connect ---- Telegram
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Здравствуйте ! подскажите это нормально : :D :D :D :D
Ashampoo_Snap_25 апреля 2020 г._18h57m47s_001_.jpg (45.28 КБ) 6174 просмотра
dengi.76
Т.е. отправляю даротик, а в ответ прилетает кубик ?!? Хотя если отключить кости то в ответ на дротик и возвращается дротик.
Eraser
Сообщение Eraser »
dengi.76 писал(а): Сб апр 25, 2020 4:59 pm Здравствуйте ! подскажите это нормально : :D :D :D :D
Не нормально
Модуль обновился?
Это в обработчике заменили?
dengi.76
Всё, спасибо, разобрался...🤣😂🤣
dengi.76
Сам ступил...
Сообщение xor »
dengi.76 писал(а): Сб апр 25, 2020 5:02 pm Т.е. отправляю даротик, а в ответ прилетает кубик ?!? Хотя если отключить кости то в ответ на дротик и возвращается дротик.
а скрипт подправили? у меня норм
упс, опоздал
dengi.76
xor писал(а): Сб апр 25, 2020 5:49 pm
упс, опоздал
Да, спасибо, всё отлично !!!
упс, опоздал
не мухлюет? :lol:
HeKTo
Сообщение HeKTo »
Поставил модуль и столкнулся с двумя проблемами:
1. в телеге создал бота, создал канал, бот-а пригласил в канал и сделал админом, но он ни как не хочет отвечать на команду /start :(
2. в самом модуле бот отображается и при наведении на его иконку пишет о положительном результате "Can join group" и "Can read group" и не возможности поддерживать "Support inline". При попытке отправить сообщения от бота (в закладке "Пользователи" модуля), сообщение уходит
а в консоли модуля появляются строчки:
13:04:18 0.83437500 {"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot can't send messages to bots"}
Помогите новичку разобраться, где ему исправлять ошибки.
