Сильно тормозит SQL server
Sawwa
Re: Сильно тормозит SQL server
Сообщение Sawwa »
xor писал(а): Пт апр 24, 2020 2:20 pm
а что показывает пхпадмин в диагностике?
Selectов очень много, и Set options по 350тыс в час...
Может в самом Мажоре можно отловить тормозные циклы или задачи?
Там в Х-рее много вкладок, но понять не могу, где искать..
Sawwa
Сообщение Sawwa »
Еще вот что заметил, в самом Мажоре во вкладке Database есть два "стахановца"
Может в эту сторону поискать?
Sawwa
Сообщение Sawwa »
Похоже "дело было не в бобине"..
Подозрительно распухла папка модуля MQTT.
Он зачем-то наплодил кучу записей о статусе связи LWT
Где-то читал краем глаза в обсуждении про MQTT, что так бывает.
Теперь вопрос- как это прекратить?
Sawwa
Сообщение Sawwa »
tarasfrompir писал(а): Пт апр 24, 2020 1:28 pm
Там может быть много процессов которые тупо виснут - касается мускуля... поэтому поигравшись пару лет, Плюнул и перевел на хампп , а сейчас уже на опенсервере
Поставил ХАМРР по вашему совету, даже заработало.
Но никак не удалось перенести конфигурацию с предыдущей установки.
Ни с бэкапа, ни просто поверх копированием папки с содержимым.
Ну и есть минус что неудобно пользоваться- все вручную нужно включать-выключать.
Пустая база работает, но не сильно быстрее по сравнению с пустой базой родной конфигурации МД
Сообщение tarasfrompir »
Sawwa писал(а): Сб апр 25, 2020 8:19 am
эт почему же - делаете бекап базы через пхпмайадмин - и потом импорт на новой системе - все файлы копируются и конфиг.пхп перестраивается под новые пути ... вот и вся морока....
Sawwa
Сообщение Sawwa »
Приветствую всех!
В общем пришлось всерьез заняться SQL сервером и всей остальной комплектухой Majordomo.
После поисков в нете, выяснил, что в MySQL отключен модуль innodb и сколько конфиг не меняй- оптимизироваться там ничего не будет.
SQL сервер в МД работает в режиме MyISAM, вот его конфигами удалось ускорить работу, теперь модуль SQL потребляет не более 10% проца в пиках.
Вот такие настройки в конфиге:
key_buffer_size = 128M
sort_buffer_size = 32M
thread_cache_size = 16
table_open_cache = 2048
query_cache_size = 64M
query_cache_type = 1
query_cache_limit= 5M
expire_logs_days = 10
enable-named-pipe
Кому интересно- есть скрипт для оценки производительности и состояния настроек SQL
https://github.com/pmachapman/mysqltuner
Но по-прежнему Апач потребляет по 30-40% ресурса, пробовал и его оптимизировать, да без особого толка:
http://carmind30.blogspot.com/2014/06/a ... ndows.html
Сообщение xor »
Sawwa писал(а): Вс апр 26, 2020 4:09 pm ...
но 200 запросов в секунду всё-равно многовато, кмк
от меня плюс за скрипт)
