Сильно тормозит SQL server
Приветствую всех!
Коллеги, I need help!
Ужасно тормозит сервер SQL, МД установлен на Win10 x64 машине 2х2GHz 8Gb
Вообще вешает весь комп, загрузка проца 100%
Перезагрузка помогает ненадолго.
Поставил на другую похожую машинку на Винде- тоже самое!
Погуглил решения, пробовал менять настройки в INI-файле SQL
innodb_flush_log_at_trx_commit- пробовал все 3 варианта, машину перегружал, все равно тупит до невозможности
Вешает машину надежно и жостко
SQL для меня темный лес, там туева хуча настроек, может посоветуете, на что обратить внимание в первую очередь?
Еще обратил внимание, что в комплекте МД SQL вложен 32битный, а система у меня 64бита, может это как-то влияет? Upd: Это я решил что поменял в конфиге значение innodb_flush_log_at_trx_commit на 0
После перезагрузки компа в конфиге снова значение 1, самое медленное
Как так? Какой процесс/прога может переписывать файл конфига при перезагрузке?
Конфиг файл my.ini редактировал в папке majordomo/server/mysql
Благодарю за ответ!
Благодарю за ответ!
- Снимок5.JPG (22.47 КБ) 3816 просмотров
- tarasfrompir
Re: Сильно тормозит SQL server
Поставь ХАМПП и будет счастьеSawwa писал(а): Пт апр 24, 2020 10:41 am Приветствую всех!
Благодарю за ответ!
тема на форуме есть
Этож все сносить придется и исполнять установку ХАММП, а после него-МД?
Видел конечно ваши посты по ускорению работы еще в переписке 3 года назад.
Наверное вариантов нет:(
И все-таки, что или кто переписывает конфиг файл, я ведь правлю его, а он снова тот же самый после ребута?
1. Менять нужно в файле C:\_majordomo\server\config_tpl\my.iniSawwa писал(а): Пт апр 24, 2020 10:41 am Как так? Какой процесс/прога может переписывать файл конфига при перезагрузке?
Благодарю за ответ!
2. Включить кеширование запросов, добавив в этот файл строки:
query_cache_size = 20M
query_cache_type = 1
query_cache_limit= 5M4. Временно удалить антивирус.
Применил ваши подсказки, стало чуть полегче. Теперь MySQL отжирает проц примерно как Апачи сервер,а до этого SQL уверенно лидировал в нагрузке, но все равно оба жрут слишком много, примерно по 50%skysilver писал(а): Пт апр 24, 2020 12:32 pm
2. Включить кеширование запросов, добавив в этот файл строки:3. Оценивать эффективность кеширования - http://adminunix.ru/ke-shirovanie-zaprosov-v-mysql/ и много других подобных статей в инете. Подбирать параметры кеширования под свои условия.Код: Выделить всё
query_cache_size = 20M query_cache_type = 1 query_cache_limit= 5M
- tarasfrompir
Там может быть много процессов которые тупо виснут - касается мускуля... поэтому поигравшись пару лет, Плюнул и перевел на хампп , а сейчас уже на опенсервереSawwa писал(а): Пт апр 24, 2020 1:26 pmПрименил ваши подсказки, стало чуть полегче. Теперь MySQL отжирает проц примерно как Апачи сервер,а до этого SQL уверенно лидировал в нагрузке, но все равно оба жрут слишком много, примерно по 50%skysilver писал(а): Пт апр 24, 2020 12:32 pm
4. Временно удалить антивирус.![]()
Теперь вопрос- как Апач усмирить? В общем все хорошо в МД, только я понять не могу- как он на Малинах работает, если Виндовую машину 2х2ГГц+8Гб роняет напрочь???
Многое зависит от сценария использования. Если у вас в систему ежесекундно поступают данные с датчиков, выводятся в веб-интерфейсе графики на 1000 точек и с обновлением каждую секунду, пишется история всех датчиков, которые опять же обновляются раз в секунду, добавим сюда логические ошибки ваших методов и сценариев, которые к примеру могут вызывать рекурсию, то все это легко утилизирует все доступные ресурсы сервера.Sawwa писал(а): Пт апр 24, 2020 1:30 pm Теперь вопрос- как Апач усмирить? В общем все хорошо в МД, только я понять не могу- как он на Малинах работает, если Виндовую машину 2х2ГГц+8Гб роняет напрочь???
Видно, роняет далеко не каждую машину. У многих работает на Win10 и вполне успешно. Если хотите, я вам вышлю архив "_majordomo"(обновление примерно 1,5-месячной давности; 136 Mb), так вот у меня на 2-х разных машинах с Win10 ничего такого (с бешеной нагрузкой проца) не наблюдается. Сможете провести эксперимент.Sawwa писал(а): Пт апр 24, 2020 1:30 pm Теперь вопрос- как Апач усмирить? В общем все хорошо в МД, только я понять не могу- как он на Малинах работает, если Виндовую машину 2х2ГГц+8Гб роняет напрочь???
Скорее всего, у вас в Мажордомо что-то настроено, что так издевается над железом...
Если есть желание провести эксперимент, пишите e-mail в личку.
а что показывает пхпадмин в диагностике?Sawwa писал(а): Пт апр 24, 2020 10:41 am
