ой да напишите модуль, на карте тык координаты записало (оно уже в модуле жпс есть как определение дом) и такое для всех модулей надо стандартизировать и в общие настройки, с суточной подписки и при изменении и при старте обновило ...
nick7zmail писал(а): Ср апр 22, 2020 12:20 pm В начало темы листать 400+ сообщений как то нет желания..тем более половина пожеланий уже учтены в модуле. Да даже если буду листать - где гарантия что не пропущу твои пожелания, если они каким нить маленьким сообщением? По-этому и попросил высказать у кого что наболело.
Если выключен по-моему не тянет. Если включен - то тянет прогноз да, но записывает то как раз на нужное кол-во дней. Опять же в базе не мусорим.
Предложения для улучшения из этого всего текста, честно, ни одного не услышал (поправьте, если это не так)...разве что забирать прогноз на определённое количество дней, что сэкономит 1кБ трафика в час, не более, но могу учесть...
в платные в админке в маркете посмотри, что б предметно, вот честно давно не вижу никакого смысла тратить свое время на написание чего бы то ни было на форуме ...
Помните я говорил, что новый модуль OpenWeather с нуля пишу? Не помните? А я пишу)))
Короче, для страждущих и жаждущих (если таковые имеются) - уже есть что потестить...первые альфа версии...функционала крайне мало, но он есть...даже уже есть фишки, которых нет в текущем модуле.
В текущий момент реализовано:
- нормальный выбор города (прям нормальный...серьезно...он даже когда думает - показывает, что думает, а не просто страничка подвисает)
- раздельные классы прогноза и текущей погоды (сори, но прогноз пока не работает)) только текущая погода)
- работа с несколькими городами (я это, конечно не пробовал...но не вижу причин, чтобы что-то не работало)) повторюсь, пока умеет только текущий прогноз грузить)
- работа с несколькими ключами
- подробное логгирование (уровень логгирования настраивается в настройках (да, масло маслянное, я хз как ещё написать))
- Эксперт режим (спешал фо ю, Logrus)
Пока этот режим позволяет
-- выбрать объект, куда записывать данные (при создании города оно определяется автоматически. Для 1ой записи будет писать, как и ранее, в ow_fact. Для остальных - в ow_fact_ID записи.
-- указать, какие свойства не надо записывать (для тех, кто хочет выключить загрузку тех или иных свойств)
Logrus писал(а): Вт апр 21, 2020 10:41 pm использую модуль только из-за облачности, одно текущее свойство
Тебе теперь кстати вообще в продакшн модуль можно брать, вырубив остальные сойства =D
Ах да...чуть не забыл...ссыль на модуль
https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo_app_openweather
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
У меня пока не взлетело.
Не создались объекты, в логи лесть было уже поздно, у меня они трутся в 00.00.
Возможно из за моего разгельдяйства, после удаления старого модуля не потёр свой подкласс fact с объектом ow_fact.
Вот модуль и не смог создать одноимённый объект наверное.
С утра буду разбератся, а пока вернул старый.
homester
Сообщение homester »
andrey040670 писал(а): Ср апр 29, 2020 1:15 am У меня пока не взлетело.
То-же самое, только на чистую систему.
Ну в теории и поверх старого должен накатиться...только процедуру install надо выполнить...т.е. Либо ставить через маркет-загрузить дополнение, и указывать архив, либо после подмены файлов в модулях-app_openweather нажать reinstall
andrey040670
nick7zmail писал(а): Ср апр 29, 2020 9:25 am ...только процедуру install надо выполнить...т.е. Либо ставить через маркет-загрузить дополнение, и указывать архив, либо после подмены файлов в модулях-app_openweather нажать reinstall
Именно так и делал.
Кое как запустил, но в свойство ow_fact.pressure_mmhg постоянно приходит '0'
История пишется только для температуры, пришлось руками дописать недостающие свойства в класс ow_fact
Добавлю: ow_fact.pressure_mmhg вообще не обновляется по графику, '0' появляется только после перезапуска.
Господа тестеры...не знаю тестировал ли кто нить новый модуль, помимо andrey040670, но если тестировал - вышло обновление на гитхабе. Можете тестировать дальше)) теперь там появился 5-дневный 3х часовой прогноз. Это уже как минимум половина функционала текущего модуля...пока правда без выбора количества считываемых промежутков. Добавлю 16-дневный прогноз, и потом подумаю над выбором кол-ва считываемых дней.
andrey040670 писал(а): Ср апр 29, 2020 9:59 am Кое как запустил, но в свойство ow_fact.pressure_mmhg постоянно приходит '0'
Пофиксил
andrey040670
Нет, "что то не выходит каменный цветок".
В ow_fact.pressure_mmhg по прежнему 0. Добавил ещё один город с прогнозом 3/5 (хотя он мне не нужен, так для теста), вроде тут всё в порядке, кроме одного нюанса:
А здесь всё по прежнему:
Оба ключа 16 дневные.
Ещё хотелось бы узнать способ ручного обновления прогноза.
Спасибо за активное тестирование)))
andrey040670 писал(а): Чт май 07, 2020 11:37 am Нет, "что то не выходит каменный цветок".
Да, сори, сегодня ещё одну неточность заметил...уже исправил, теперь точно должно быть ок. Кстати в фактическом прогнозе добавились ещё несколько параметров согласно АПИ опенвезер. Чтоб вам не лазить не смотреть
- temp_feels_like - температура по ощущениям
- temp_min, temp_max - минимальная/максимальная температура на текущий момент (как пишут в доках - типа с отклонениями из-за ландшафта местности и т.п....грубо говоря разброс показаний по городу
- че то ещё связанное с осадками поменял...говорят раньше не работало...ща вроде должно.
andrey040670 писал(а): Чт май 07, 2020 11:37 am Добавил ещё один город с прогнозом 3/5 (хотя он мне не нужен, так для теста), вроде тут всё в порядке, кроме одного нюанса:
То что съехали поля? Ок, попытаюсь поправить...у меня экран больше, нет такого...а на мобильном - всё друг под другом.
Или про что? ow_forecast_2 - это просто имя основного объекта. Остальные промежутки добавляются с этим же именем только _1, _2 и т.д. по количеству получаемых промежутков.
andrey040670 писал(а): Чт май 07, 2020 11:37 am Оба ключа 16 дневные.
Кстати добавился 16-дневный прогноз. И ключ можно использовать один и тот же если что))
andrey040670 писал(а): Чт май 07, 2020 11:37 am Ещё хотелось бы узнать способ ручного обновления прогноза.
Что то типа
include_once(DIR_MODULES . 'app_openweather/app_openweather.class.php');
$openweather = new app_openweather();
$openweather->processSubscription('HOURLY');
должно сработать))
Пока так, потом, думаю, апи-функцию под это дело сделаю.
