[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
vitosmaxim80sad145
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
все красиво но зачем на кнопках боковых етот прозрачный фон
и интересней ,красивей было бы не иконка комнаты а на фон ысей кнопки фото как здесь viewtopic.php?f=7&t=3379&hilit=%D1%88%D ... art=360url
Divan
Сообщение Divan »
Потому что кнопка универсальная, она рассчитана не только для комнат, а для любых вариантов. Прозрачность и цвет фона кнопки настраивается в настройках меню темы Пурпур. Что касается фона для кнопки, то нужно подумать как это реализовать.
настройка прозрачности.JPG (47.39 КБ) 4799 просмотров
buba911
Сообщение buba911 »
Чёт чем больше изменений , тем злючнее все становиться.
Поставил на чистую систему боковое меню items19-42-08 и дистрибютив MD_purpleScene-master-16.04.2020
Сцена активируется, при нжатии на
приходит это сообщение
Пожалуста объясните.
Raspberry Pi3B+ v4.44
Divan
Сообщение Divan »
Это кнопка не для активации сцены, а для настройки сцены. Я показывал это в видео, как установить тему Пурпур - выкладываю пошаговую инструкцию.
Для того, чтобы вы смогли попасть в настройки сцены, то нужно сделать следующее:
1) Импортируем боковое меню
01 Импорт меню.jpg (41.53 КБ) 4750 просмотров
2) Нужно получить ссылку для меню, так как она у всех разная
02 Заходим в корень настройки меню.jpg (112.35 КБ) 4750 просмотров
3) Копируем и вставляем ссылку в кнопку настройка темы Пурпур
03 Копируем ссылку меню для кнопки.jpg (63.17 КБ) 4750 просмотров
4) Скопировав ссылку меню, идем в сцену и находим кнопку для настройки сцены
04 Находим в сцене кнопку Настройка сцены Пурпур.jpg (95.96 КБ) 4750 просмотров
5) Вставляем сюда полученную ссылку меню, где я выделил
05 Открываем кнопку Настройка сцены Пурпур и вставляем ссылку.jpg (54.32 КБ) 4750 просмотров
Divan
Сообщение Divan »
vitosmaxim80sad145 писал(а): Чт апр 16, 2020 7:10 pm все красиво но зачем на кнопках боковых етот прозрачный фон
Я сделал отображение кнопки на выбор, если выбрать показывать иконки, то будет обычный фон и иконки, если выбрать фоновое изображение, то вместо иконок будет изображение. Как готовить изображение, читайте в этой ветке. Делаем все тоже самое, только размер изображения должен быть 330 на 100 пикселей.
В меню настройки темы можно выбрать что отображать, если у вас к примеру настроены кнопки на какое-то помещение и отображают иконки, то нажав на изображение, иконки исчезнут, вам нужно стереть название кнопки и по новой назвать кнопку, тогда на место кнопки появится изображение.
Выбираем что будет отображаться.jpg (74.72 КБ) 4701 просмотр
Так теперь выглядят кнопки с фоном помещении
Общий вид.JPG (153.72 КБ) 4701 просмотр
Divan
Сообщение Divan »
Выложил сцену "Пурпур" в маркет MD, найти сцену "Пурпур" можно в разделе "Модификации".
sergei64
Сообщение sergei64 »
Доброго всем дня! Подскажите как прописать скрипт для активности в помещения
Divan
Сообщение Divan »
sergei64 писал(а): Чт апр 23, 2020 11:05 am Доброго всем дня! Подскажите как прописать скрипт для активности в помещения
Инструкция во вложении
Последний раз редактировалось Divan Чт апр 23, 2020 4:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
sergei64
Divan писал(а): Чт апр 23, 2020 3:52 pm
Как передать значения активности в помещении.pdf
Спасибо за инструкцию . Единственно что надо добавить чтоб при изменении в свойствах "SomebodyHere" запускать метод "mSomebodyHereё"
Divan
Сообщение Divan »
Я переделал инструкцию, забыл указать, что метод нужно привязать к свойству
