без скринов и подробностей трудно ответить(. может, у вас там спецсимволы какие-то?vitosmaxim80sad145 писал(а): Сб апр 11, 2020 9:39 am Почему я создаю свойство в объекте затем привязки его к переменой а она создаёт дубыль и сохраняет данные в нем а не в ранее созданном для этого свойстве ???
[Модуль] Веб-переменные (webvars)
Re: [Модуль] Веб-переменные (webvars)
- vitosmaxim80sad145
xor писал(а): Сб апр 11, 2020 1:19 pmбез скринов и подробностей трудно ответить(. может, у вас там спецсимволы какие-то?vitosmaxim80sad145 писал(а): Сб апр 11, 2020 9:39 am Почему я создаю свойство в объекте затем привязки его к переменой а она создаёт дубыль и сохраняет данные в нем а не в ранее созданном для этого свойстве ???
ПОШАГОВО ОПИШУ
Объект: Mainsity создал свойство sevodny
Создал веб переменную и привязал созданное свойство
обновляю переменные
в созданном свойстве нет данных но есть новое свойство с тем же именем и с данными из переменных
- Скриншот 2020-04-18 16.05.08.png (132.44 КБ) 7149 просмотров
- Скриншот 2020-04-18 16.03.55.png (87.26 КБ) 7149 просмотров
- Скриншот 2020-04-18 16.03.28.png (99.25 КБ) 7149 просмотров
ну и удалите пустое( которое не заполняется). пс. А чего оно у вас классовое? Вы несколько городов окучиваете?vitosmaxim80sad145 писал(а): Сб апр 18, 2020 4:17 pmxor писал(а): Сб апр 11, 2020 1:19 pmбез скринов и подробностей трудно ответить(. может, у вас там спецсимволы какие-то?vitosmaxim80sad145 писал(а): Сб апр 11, 2020 9:39 am Почему я создаю свойство в объекте затем привязки его к переменой а она создаёт дубыль и сохраняет данные в нем а не в ранее созданном для этого свойстве ???
ПОШАГОВО ОПИШУ
обновляю переменные
спасибо я удалил то что создал и оно теперь само создает свойство и заполняет ,но только я непонял честно говоря логику ну я создаю свойство да для класса а переменная для обэкта но почему переменная не пишется в свойство созданное а создает новое и если я удаляяю из класса то теоретически и там должно удалятся
можно долго гадать - ошибка эта ваша или со стороны системы( но сейчас-то мы получили то, что хотели? если охота поразбираться, обнаружить ошибку, сообщить автору - я только за)vitosmaxim80sad145 писал(а): Сб апр 18, 2020 5:04 pm спасибо я удалил то что создал и оно теперь само создает свойство и заполняет ,но только я непонял честно говоря логику ну я создаю свойство да для класса а переменная для обэкта но почему переменная не пишется в свойство созданное а создает новое и если я удаляяю из класса то теоретически и там должно удалятся
ну скорей всего ошыбка системы так как я из переменных передаю штук 10 свойств в тот же клас обэкт и ето не со всеми такое
Там похоже содержимое страницы меняется в зависимости от времени.
А если температуру взять так?
deg;<\/td> <td class="p5 " >(.+?)<\/td>
возращает +9°
возращает +9°
- а так вытянуть нельзя ?
- Скриншот 2020-04-21 15.35.55.png (254.44 КБ) 6976 просмотров
Этот шаблон вытягивает температуру из ячейки "p5", т.е. температуру на 12:00.
Можно попробовать вытянуть температуру из всех ячеек в разные переменные, а потом показывать нужную переменную в зависимости от текущего времени.
Привет.
Подскажите - можно ли использовать Xpath для поиска нужного элемента? Мне с Xpath легче работать.
И еще - хочу собирать показатели УФ излучения:
на сайте https://www.gismeteo.ru/weather-minsk-4248/
ищу по шаблону <div class="widget__item" data-item="0"><div class="w_uvb w_uvb__value_level_0 widget__value">(.+?)<\/div><\/div>
но ничего не находит.
Валидацию по регулярке проходит Помогите составить правильно шаблон.
Странное происходит с модулем.
На странице https://www.gismeteo.ru/weather-minsk-4248/ ищу выражение <h2>(.+?)<\/h2> - на странице есть код <h2><a href="/maps/" class="link blue">Погода на карте</a></h2>, но модуль находит В Минске.
Хотя для http://pogoda.by/шаблон Восход: (\d+:\d+), работает как надо.
Не понимаю работает ли модуль как надо.
