Странно на самом деле Оо....РМ про после сегодняшнего обновления проверьте...вдруг поломал что)) хотя вроде не должен был.
PS: Жду отзывов по RM4 (мини и про).
Phantomhive
Сообщение Phantomhive »
Здравствуйте, majordomo программа теперь видет устройство и определяет их, но так же пишит ошибку чтения при обучении коду, надо ли что то менять в марка устройства
Mikik
Сообщение Mikik »
Вроде всё старое работает.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
После обновления модуля пропала строка позволяющая добавить новую команду для устройства. Те команды, что были ранее добавлены присутствуют, а пустая строка внизу под списком команд пропала.
Как ее восстановить? Не могу новую команду из-за этого добавить.
doc_bravn писал(а): Вт апр 21, 2020 1:33 pm После обновления модуля пропала строка позволяющая добавить новую команду для устройства. Те команды, что были ранее добавлены присутствуют, а пустая строка внизу под списком команд пропала.
Хренасе вы проснулись =D)) она пропала примерно пол года назад, если не больше)) После введения нового интерфейса обучения. Ща в интерфейсе обучения можно и имя команды ввести и обучить...
doc_bravn
Ну не знаю... У меня эта строка, как ни странно, до последнего обновления была. А вот теперь нету. Спасибо, что сказали как теперь командам обучать пульт.
Не...я могу вернуть, если она кому-то нужна...но вроде как не особо в ней есть надобность с таким удобным диалогом обучения.
IrisKo
Сообщение IrisKo »
Добрый вечер. Установила только что ваш модуль, но почему то не запускается цикл. Уже и старт и рестарт жала в xray и через putty делала sudo -u www-data php ... и перезагружала сервер но цикл так и не запустился. Что можно сделать?
Попробовала добавить свой термостат вручную - вписала макадрес и айпи - добавился, но при нажатии кнопки обновить выдало фатал эрор
korikutkin
Сообщение korikutkin »
korikutkin писал(а): Вт мар 03, 2020 5:52 pm Добрый день!
Помогите.... Приобрёл RM mini 3, настроил подключение, нашёл через сканирование, выбрал тип устройства RM3 mini, при обучении индикатор не загорается и обучение не происходит..... Через официальное приложение всё норм. Как быть????
Спасибо!
Уважаемый разработчик модуля, а мне как быть?
К сожалению мы с вами не нашли решение.
Ну очень хочется управлять девайсами с ИК...!!!
X98Pro_AML_s912_3G_32G_Armbian_Linux arm 5.5.1-arm-64_MD_Яндекс станции_Z2M_Sonoff-Tasmota_Lonsonho_Aqara_Broadlink_MagicHome_MQTT_Tuya
IrisKo писал(а): Чт апр 23, 2020 9:12 pm Добрый вечер. Установила только что ваш модуль, но почему то не запускается цикл. Уже и старт и рестарт жала в xray и через putty делала sudo -u www-data php ... и перезагружала сервер но цикл так и не запустился. Что можно сделать?
1) цикл без устройств не запускается
2) На счет ошибки - скорее всего у вас включен строгий режим БД...мажордомо не умеет с ним работать, выключите.
korikutkin писал(а): Пт апр 24, 2020 7:32 am Уважаемый разработчик модуля, а мне как быть?
Либо попробовать заставить работать устройства с библиотекой, которую я скинул, либо ждать других, пока они это сделают)) Ну ещё как вариант - проспонсировать устройство...с устройством на руках больше шансов что что-то получится.
