Нигде ее скачивать не надо. Это часть модуля. Смотрите внимательнее.
[Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
Re: [Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
- nightwind
Чет не взлетело. указал в админке путь к файлам - а он ничего не видит.
Музыкальная коллекция для проигрывания - это папка? закрывающий слэш надо?
Да, папка. Слеш ставится автоматом.nightwind писал(а): Вт ноя 13, 2018 11:47 am Чет не взлетело. указал в админке путь к файлам - а он ничего не видит.
Доброго дня.
Искал ответ на свой вопрос в манах и видео на youtube, но не нашел. Вы - моя последняя надежда. Помогите, пожалуйста.
Есть машина Linux, на ней Majordomo. Есть машина на Windows, на ней vlc с управлением по http.
В majordomo я завел терминал, настроил соединение с vlc который на винде. Плеер успешно работает в части включить/выключить музыку, перемотать трек.
Вопрос... На машине с Windows лежит медиаколлекция. Возможно ли в медиатеку Majordomo добавить эту медиаколлекцию и запускать ее на плеере который на Windows.
Т.е. хотелось бы видеть удаленно с машины с Majordodmo коллекцию, которая лежит на машине с VLC.
Надеюсь объяснил не двояко.
Буду очень признателен за любую помощь или векторы ее поиска.
Bolik.Stav
Вам наверно подойдёт лучше MPDshultz писал(а): Чт фев 28, 2019 12:09 am Доброго дня.
Долго пытался настроить проигрывание музыки через vlc плеер, ни как не получалось. Через данный модуль завелось, но в приложении Медиа пропало "Избранное", "Недавно проигранное" и остальное. Что делал: игрался с правами на папки и файлы, отредактировал вручную .htaccess, был не правильный вариант. МД установлен на Raspberry 3. Что не так сделал, как восстановить Медиа к прежнему виду?
- 123.JPG (49.04 КБ) 5648 просмотров
Подскажите, куда посмотреть, почему названия не дергаются?
Ноги растут похоже из модуля "Медиа".
Ответ разработчика:
Ответ разработчика:
Я больше не поддерживаю данное расширение, но PR принимаю. Так что если будут какие либо исправления - присылайте.
- 2020-02-19_20-37-28.png (39.83 КБ) 4994 просмотра
Всем привет.
Есть плеер в системе который нормально работает, адекватно понимает внутрисетевые ссылки, типа: \\10.10.10.10\music\001.pls or m3u?
да, с медиа как-то чудно в мдм.Svetлая писал(а): Сб апр 18, 2020 1:36 pm Всем привет.
для влс сделал класс с методами метод open, например, такой
$f=$params['SOURCE'];
if(isset($f) && !$f){
return;
$fil=getGlobal('mainVLC.adr')."/requests/status.xml?command=in_enqueue&input=".$f;
$data=getURL($fil,0,'',1111,0);
cm('mainVLC.GetStatus');типа так
cm('mainvlc.open',array('SOURCE'=>'c:\radio\Spokoynoe.m3u'));
cm('mainvlc.play');
А локальные сетевые? Имеется ввиду network local, т.е. внутри локальной сети?xor писал(а): Сб апр 18, 2020 4:04 pm понимает локальные ссылки
типа так
cm('mainvlc.play');
У меня vlc не удалось заставить работать.
Максимум чего достигла, это загрузки файла плейлиста по локалке через file://10.10.10.хх....
