Дизайн сцен 2
~220v
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ~220v »
Приветствую!
Тут такие шедевры творят, я просто поражен. И я со своим ламерским вопросом:
Подскажите пожалуйста, как на новой пустой странице (в Панель управления / layouts) расположить несколько графиков (Gauge series) в ряд: [A][V][W][t]
у меня получается только в столбик:
[A]
[V]
[W]
[t]
Думал просто, впихнуть код в таблицу:
<table>
  <td>
  [#module name="charts" id="4" width="100%" width="300" height="300" interval="900" enable_fullscreen="1"#]
  </td>
  <td>
  [#module name="charts" id="5" width="100%" width="300" height="300" interval="900" enable_fullscreen="1"#]
  </td>
</table>
Но приборы не прорисовываются, только кнопки фулл скрин. Уверен, должно быть элементарно, но я ж програмер от Бога ;)
Re: Дизайн сцен 2
Да хз....вродь всё работает
<table>
  <td>
   [#module name="charts" id="7" width="500" height="300" interval="900" enable_fullscreen="1"#]
  </td>
  <td>
   [#module name="charts" id="5" width="500" height="300" interval="900" enable_fullscreen="1"#]
  </td>
</table>
Правда кнопки фуллскрин у меня как раз нет почему то =D...Мож модуль давно не обновлял...
PS: Действительно...модуль обновил - появилась кнопка...и всё по прежнему работает.
homester
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение homester »
Если график простой, без настроек (Highcharts Setup:), то на сцене они есть, в противном случае так-же, не показывает.
viktor6
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение viktor6 »
Ребята подскажите как сделать чтобы сцена (Погода) не обрезалась?
Opera Снимок_2020-06-08_133826_192.168.0.100.png (774.86 КБ) 4757 просмотров
Re: Дизайн сцен 2
viktor6 писал(а):Ребята подскажите как сделать чтобы сцена (Погода) не обрезалась?
Либо размеры прямоугольника выставить в настройках сцен внизу под всеми сценами, либо выключить все сцены кроме одной (галочка не отображать в списке переключающихся в настройках каждой сцены), а на дополнительные сцены переход с первой организовать. Я обычно по 2 пути иду.
viktor6
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение viktor6 »
nick7zmail писал(а): Пн июн 08, 2020 2:01 pm
Не чего не понял
~220v
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ~220v »
viktor6 писал(а): Пн июн 08, 2020 10:42 pm Не чего не понял
панель управления > меню "сцены" > в самом низу "инструменты" > выставить нужную высоту и ширину сцены
Bagir
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Bagir »
sergejey писал(а): Пт авг 04, 2017 4:11 pmУ элементов есть состояния, а в них условия активации плюс есть галочка переключения сцены при активации. Т.е. можно сделать элементы с определёнными условиями активации, а эти условия чтобы зависили от какого-то свойства, которое, в свою очередь, менять по таймеру в системе.
Пробовал я ставить эту галочку, только никогда она у меня не работала. Сейчас всерьёз захотелось получить перемотку сцен. Подскажите куда копать.
Re: Дизайн сцен 2
Я проверял 1 раз - работала...ща не знаю - может сломали....суть в том, что создаёшь элемент с зависимостью видимости от свойства...как только в свойство прилетает нужное значение - элемент активируется, и перенаправляет на нужную сцену...
Bagir
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Bagir »
nick7zmail писал(а): Сб июн 13, 2020 2:21 pm Я проверял 1 раз - работала...ща не знаю - может сломали....суть в том, что создаёшь элемент с зависимостью видимости от свойства...как только в свойство прилетает нужное значение - элемент активируется, и перенаправляет на нужную сцену...
То что мне сейчас нужно. Хотел перематывать на сцену этажа при возникновении тревожных событий. Протечки и всё такое. Создаю новое свойство с этой галочкой перемотки на сцену, активирую его, но сцены не перематываются. Надо начинать проверять работу перемотки как то по шагам.
