[Модуль] Telegram (telegram)
znachok88 писал(а): Ср мар 25, 2020 6:31 pm Да это стандартная инструкция...нс pi 3 B+ у меня работает 2 с лишним года, а вот на 4 не хочет хоть ты тресни
Прокси не использую. Украина
Проверьте наличие файла telegram_webhook.php или webhook_telegram...как он там - в корне системы. Если нет - вручную скопируйте с гитхаба. В последнее время че то у всех проблемы с этим. ВИдимо в новом образе права как то по-особому на корневую папку выставлены.
znachok88
Сообщение znachok88 »
nick7zmail писал(а): Чт мар 26, 2020 6:42 am
Все абсолютно верно . На Pі 3В+ владельцем папки html есть юзер pi. А на новых образах Рі 4 какойто www_data.
Кто такой и почему только он можпт записывать не ясно. Изменил права и все взлетело. Спасибо
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
kostya4000 писал(а): Вт дек 25, 2018 6:13 pm Для всех кто устал перебирать прокси, поднимаем свой локальный тор прокси для телеграма.
У меня линукс и делаю для него.
ставим пакеты
sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy
в настройках плагина телеграм указываем использовать SOCKS5, адрес прокси сервера 127.0.0.1:9050
В принципе для работы бота этого будет достаточно.
На windows можно поставить тор браузер и использовать такой же прокси, но браузер должен быть запущен.
Спасибо.
Всё работает.
Возник вопрос, насколько всё это законно и могут ли из-за этого возникнуть проблемы?
Использую только для модуля telegram в MDM.
Ну законом анонимайзеры (в т.ч. и Tor) точно пока никто не запрещал) Так что всё ок.
webms
Сообщение webms »
недавно заметил что не работает
$telegram_module->sendMessageToAdmin("test message to admin");
$telegram_module->sendMessageToAll("test message to all");
точнее отправляет 1 админу только, а не всем
а вот код ниже работает, всем админам шлет сообщение
#$telegram_module->sendImageToAdmin('img', 'text');
логи ничего не показывает, что это может быть?
проверьте у себя пожалуйста
фото:
https://clip2net.com/s/46ThCyg
webms
Сообщение webms »
Последнее обновление все исправило, спасибо
Eraser
Сообщение Eraser »
Обновление!
Добавлен режим без звука Настраивается для каждого пользователя отдельно. При его включении сообщения будут приходить в клиент телеграм без звука.
Исключения:
- сообщение из истории с уровнем важности больше чем задано в настройках пользователя
- сообщения отправленные с помощью sendMessageToUser(Admin,All) в котором явно указано использование режима
Пример вызова функцийSPOILER_SHOW
sendMessageToUser($user, $text, null, '', true); // без звука
sendMessageToUser($user, $text, null, '', false); // со звуком
sendMessageToAdmin($text, null, '', true);// без звука
sendMessageToAdmin($text, null, '', false);// со звуком
sendMessageToAll($text, null, '', true);// без звука
sendMessageToAll($text, null, '', false);// со звуком
Connect ---- Telegram
webms
Сообщение webms »
не только нет звука, но даже уведомлений о смс
круто, спасибо.
а есть возможность: уведомления показать, звук убрать?
Eraser
Сообщение Eraser »
Обновление
+добавлена функция sendDice (отправка emoji 🎲, цифра на кубике каждый раз разная)
include(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module->sendDice($chat_id);
PS баловство конечно, но может кто что-то интересное придумает :)
PSS сделал мини игру на основе sendDice
Dice game
Dice game
Как повторитьSPOILER_SHOW
добавляем обработчик события "Текстовое сообщение" и отправляем боту 🎲
$dice = $data["message"]["dice"];
if ($dice)
 $res=$this->sendDice($chat_id);
 $diceRes = $res["result"]["dice"];
 if($dice["value"] == $diceRes["value"])
  $this->sendMessage($chat_id,"Ничья! Давай еще!");
 else if($dice["value"] > $diceRes["value"])
  $this->sendMessage($chat_id,"Ты выиграл!");
 else
  $this->sendMessage($chat_id,"Ура! я выиграла!");
 $skip=true;
Alexander Znamensky
Eraser писал(а): Пт апр 10, 2020 8:36 am Обновление
if ($dice)
 else
 $skip=true;
Попробовал добавить игрушку от нечего делать в режиме самоизоляции...... :) но что-то пошло не так.... - не отвечает мне бот. Хотя с ним это иногда бывает (то ли РКН что-то опять блокирует, то ли бот на меня за что-то обижается ))))
Screenshot 2020-04-10 16.34.37.png (1.62 МБ) 6572 просмотра
Screenshot 2020-04-10 16.34.13.png (471.8 КБ) 6572 просмотра
Подскажите, что-то не так делаю? Спасибо!!!
