Интересная ситуация случилась с МД. Летом установил его на старом ноутбуке для изучения. Разобрался, что к чему, много всего настроил. Все работало. Недавно вместо ноутбука настроил ПК в качестве сервера. ОС Archlinux, php, apache, mariadb - все последних версий.
Перенес папку МД и базу с ноута на ПК. Установил в подпапку. В конфиге подправил пути и на удивление все сразу заработало без проблем. В том числе чат и консоль.
На днях обновился. Чат не работает. Консоль не работает.
Поставил Chatbox. Алиса отвечает. Но в основном чате молчит.
Куда копать?
Не работает чат и консоль
Re: Не работает чат и консоль
Я Вас правильно понял? Вы обновили Archlinux и у Вас "посыпалась" MD? Или Вы обновили только "MD" и такие траблы?abc писал(а): Ср апр 08, 2020 5:11 pm ... Летом установил ... ОС Archlinux, ...На днях обновился. Чат не работает. Консоль не работает.
Куда копать?
Обновил только МД. Кроме чата и консоли все работает. В логах апача и бд ошибок нет. Я больше склоняюсь к тому, что проблема в установке не в корень, а подпапку. Хотя до обновления и так работало.
Рядом работает два внутренних сайта и некстклауд. Все в подпапках. С ними тоже все отлично.
Права на папки и файлы пробовал менять (рут, юзер, хттп), не помогло.
Кстати, чат не работает только если написать в нем. Т. е. Алиса не отвечает. Хотя есть много настроенных шаблонов проведения, которые раньше работали.
Системные сообщения и сообщения из скриптов в чате появляются.
Я б на Вашем месте, все бы, раскидал по контейнерам "Proxmox"! https://connect.smartliving.ru/profile/ ... -i-md.html
Нет уж, спасибо. Ставить кучу всего, чтобы работал чат это слишком. Нужно разобраться с тем, что не работает, а не делать костыли.
Последний раз редактировалось abc Вт апр 14, 2020 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Накатил на рабочий ноутбук апач, пхп и мускул. Установил МД в подпапку. Симптомы те же. Перенес все в корень - консоль сразу заработала. Из консоли say("Привет"); работает. В чате"Привет" появляется.
Есть шаблон поведения. Если я ввожу "привет", алиса должна ответить "ответ".
Пишу в чат привет, Алиса молчит. В логе пусто.
Пишу в Chatbox, Алиса отвечает. В логе появляется Pattern matched
ThisComputer.minMsgLevel ставил 0, 1, 2.
Итог. Консоль не работает если МД установлен в подпапке.
Хотелось бы и с чатом разобраться.
- tarasfrompir
не могу утверждать в подпаке стоит и работает. И даже сабдомене одновременноabc писал(а): Вт апр 14, 2020 2:19 pm Накатил на рабочий ноутбук апач, пхп и мускул. Установил МД в подпапку. Симптомы те же. Перенес все в корень - консоль сразу заработала. Из консоли say("Привет"); работает. В чате"Привет" появляется.
