Remote reset
PAV
Remote reset
Сообщение PAV »
Други, а давайте соберем коллекцию кода и хитростей для удаленной перезагрузки различных устройств - чтобы устройства можно было перегружать непосредственно с МЖД.
Arduino
Router
Switch
Server
WebCam
Кто-что знает, какие команды и проч - кидайте, плиз. Только по шагам, с конкретными примерами.
dmw
Re: Remote reset
Сообщение dmw »
На unix-сервере МД создана кнопка в меню, которая запускает сценарий с кодом:
exec("/sbin/reboot");
Но проблема в том что reboot выполняется только суперпользователем, чтобы сделать ее доступной для любого пользователя нужно изменить на нее права:
chmod a+s /sbin/reboot
Ну и на всякий случай добавил строчку в /etc/sudoers (wwwuser - это имя пользователя от которого работает apache и php):
wwwuser ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
PAV
Re: Remote reset
Сообщение PAV »
А как из MJD отправлять команды по Telnet?
open 192.168.1.1
admin
pass
reload
dragon rider
Re: Remеe reset
Сообщение dragon rider »
+1 тоже интересует
Amarok
Re: Remote reset
Сообщение Amarok »
на одном компе стоит Вин8, но втором ХРюша; как с хрюшки перезагрузить 8ку?
даю команду shutdown.exe -m \\\Punisher -r -t 60 -f
а в ответ "нет доступа"
компы в одной сети и в одной раб.группе
где подпилить?
Re: Remote reset
BlackWarrior писал(а):на одном компе стоит Вин8, но втором ХРюша; как с хрюшки перезагрузить 8ку?
где подпилить?
Я использую такой код для запуска команд на удалённом компьютере (win7):
$cmd=$params['cmd'];
$app='C:\\_majordomo\\apps\PSTools\\PsExec '.getGlobal('ThisComputer.HPNoteCredentials').' '.$cmd;
safe_Exec($app);
$params['cms'] -- нужная команда
PSTools (и PsExec в частности) можно найти в инете -- бесплатные утилиты
ThisComputer.HPNoteCredentials содержит данные доступа к компьютеру в виде: \\ИМЯКОМПЬЮТЕРА -i -d -u ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ -p ПАРОЛЬ
Amarok
Re: Remote reset
Сообщение Amarok »
sergejey писал(а):\\ИМЯКОМПЬЮТЕРА -i -d -u ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ -p ПАРОЛЬ
Пользователя, как понимаю, надо создать?
Re: Remote reset
Видимо, да. Хотя я не пробовал, может быть оно будет работать и с пользователем по-умолчанию (без пароля). Но надо проверять.
dmw
Re: Remote reset
Сообщение dmw »
PAV писал(а):А как из MJD отправлять команды по Telnet?
open 192.168.1.1
admin
pass
reload
Используйте библиотеку PHPTelnet.php: http://www.geckotribe.com/php-telnet/
У меня с ней все работает прекрасно.
wbir
Re: Remote reset
Сообщение wbir »
Здравствуйте. Тема уже старая. Ни кто не знает на данный момент эта библиотека актуальна? Попробовал поставить, не работает. Вроде как к удаленному хосту подключается, но дальше ни чего не происходит, ошибок тоже не выдает.
