[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Сообщение Divan »
Наконец-то создал сцену Пурпур. Выкладываю. Данную сцену можно настроить под себя, у нее имеется своя панель настроек, где Вы можете настроить цвет кнопок, прозрачность, тип, размер, стиль и цвет шрифта, настроить цвет активности в помещении, цвет боковых полосок. Пин код также настраивается. Сейчас стоит стандартный пароль, а вы можете изменить его на свой, в классе Пин код. Также есть сценарии "Настройки по умолчанию", эту нужно, если вы изменили стиль и решили вернуть исходный стиль. Не стал встраивать класс Timer, так как у вас там могут быть свои настройки и поэтому я решил это вложить в сценарии. Если у вас это не настроено, то нужно в классе Time создать объект "Day" и "Month" и вставить код из сценария "onNewDay" и "onNewMonth". Для работы погоды, должен быть установлен модуль Яндекс погода.
Посмотреть демонстрационное видео можно здесь
Как установить сцену? - смотрим здесь
Внимание!!! Боковое меню необходимо импортировать отдельно. Файл во вложении.
Инструкции
Общий вид сцены после активации
Общий вид после активации и без названии кнопок.JPG (115.45 КБ) 18232 просмотра
В меню необходимо выбрать тип отображения кнопки Иконка или Фоновое изображение
Выбрать тип отображения кнопки.jpg (73.61 КБ) 18232 просмотра
Вид кнопок, если выбрали Иконки
Общий вид с иконками.JPG (131.88 КБ) 18232 просмотра
Вид кнопок, если выбрали Фоновое изображение
Общий вид с картинками в фоне.JPG (151.24 КБ) 18232 просмотра
Здесь вы указываете свой пин код
Класс пин код.JPG (15.54 КБ) 18947 просмотров
Указываем пин код.jpg (150.97 КБ) 18947 просмотров
Кнопки многофункциональные и по умолчанию пустые.
Структура кнопки
Структура кнопки.JPG (22.18 КБ) 18947 просмотров
Кнопка со всеми иконками
Кнопка с иконками.JPG (16.32 КБ) 18947 просмотров
По желанию можно задействовать информационные иконки, достаточно в свойстве Icon01-10. Название иконок можете узнать в папке "Иконки статусы на кнопке" во вложении. Вам нужно на своем объекте создать метод, чтобы при сработке, в объекте "Button01.Icon01", например выставлял значения "HumidifierOn (если 1)" или "HumidifierOff (если 0)". Допустим у вас есть класс "лампа" и метод turnOn. В методе turnOn объекта лампа вставляете код, который установит "Button01.Icon01 - HumidifierOn, а turnOff установит "Button01.Icon01 - HumidifierOff.
Вписываем название иконок.jpg (32.9 КБ) 18947 просмотров
Значки влажности, температуры и лампочка автоматически активируются, если у них появится значение.
RGB индикатор отображает цвет, которую устанавливает ваша RGB люстра, лампа, диодная лента
К этой строке нужно сделать линк от вашей RGB лампы
RGB индикатор - код.JPG (13.2 КБ) 18947 просмотров
Так будет выглядеть отображение RGB цвета
Отображение RGB индикатора.jpg (8.17 КБ) 18947 просмотров
Вы можете кнопкам назначить следующие имена. При желании Вы можете добавить свои иконки и присвоить им имена. Позже выложу инструкцию, как это делать.
Админ
Инфо
Домой
Радио
Климат
Медиа
Карта
Меню
Уборка
Камера
Гостиная
Спальня
Спальня-1
Спальня-2
Туалет
Кухня
Ванная
Комнаты
Если решили убрать назначенные информационные иконки, то необходимо в свойство вставить название иконки-пустышку NoImages или просто убрать название иконки из свойства
Button01 - 11.Icon01 - 12.
Button01 - 07.IconTemperature
Button01 - 07.IconLighting
Button01 - 07.IconHumidity
Убираем иконки.jpg (96.22 КБ) 18837 просмотров
Обновление темы "Пурпур" от 16.04.2020
Что обновлено?
1) Исправил код для левой боковой кнопки, теперь температура и влажность на одном уровне
2) Добавил сцену "Комнаты" - это стандартный набор для управления устройствами Yeelight Jiaoyue 650, Xiaomi Curtain Motor, выключатель xiaomi, сетевой фильтр zeoota. Можете посмотреть видео обзор как все это работает - видео во вложении, по ссылке ниже.
Сцена комната по умолчанию.JPG (139.96 КБ) 18449 просмотров
3) Добавил панель информации, можно скрыть\показать панель, нужно нажать на боковую кнопку "Инфо"
Инфо панель.jpg (161.78 КБ) 18449 просмотров
4) При активации сцены появится сообщение об установке темы "Пурпур"
Сцена главная по умолчанию.JPG (184.41 КБ) 18449 просмотров
5) Добавил иконки
Последний раз редактировалось Divan Вт сен 21, 2021 5:06 am, всего редактировалось 13 раз.
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение tarasfrompir »
Вот что с людьми карантин делает... :shock: :shock: :shock:
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
Divan писал(а): Ср апр 01, 2020 4:43 pm Сейчас ведется работа над этой сцены. Все значки готовы. Осталось все это перенести в mjdm. Скоро выложу.
Да красиво Спасибо за работу .Но ето все главные темы , а будут сцены настроек карт и т д в этом стиле ?
Divan
Сообщение Divan »
Пишите свои хотелки касаемо данной темы, может родим интересную идею. Будем совместными усилиями развивать все темы и разумеется мне потребуется помощь в плане кода, если я сам не смогу это сделать. Имейте ввиду, что я не программист и мои возможности в плане кода ограничены.
Последний раз редактировалось Divan Сб апр 04, 2020 3:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Divan
Сообщение Divan »
Сделал функциональный виджет погоды: время суток + фаза луны + погода + восход и закат = все в одном. Все это векторная графика. Работа продолжается.
Главная страница 1.JPG (131.88 КБ) 19479 просмотров
Главная страница 2.JPG (127.63 КБ) 19479 просмотров
Главная страница 3.JPG (126.52 КБ) 19479 просмотров
Главная страница 4.JPG (125.86 КБ) 19479 просмотров
Главная страница 5.JPG (125.09 КБ) 19479 просмотров
Так выглядит фаза луны
Фаза луны.JPG (45.7 КБ) 19479 просмотров
Вид на планшете
Вид на планшете - главное сцена.jpg (4.82 МБ) 19469 просмотров
Вид на планшете - меню.jpg (4.69 МБ) 19469 просмотров
Последний раз редактировалось Divan Чт апр 02, 2020 3:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Divan писал(а): Ср апр 01, 2020 8:12 pm Пишите свои хотелки мне в личку, набросайте свое видение на бумаге как хотели бы видеть, я попробую все это реализовать и выложить, но мне потребуется и ваша помощь в плане кода, если я сам не смогу это сделать. Имейте ввиду, что я не программист и мои возможности в плане кода ограничены.
вот уже что-то более менее ...
осталось нормальный пак сделать и вообще все отлично будет
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... menyu.html
п.с. продумать еще классы юзерс, девайс, радио, календарь, тодо и подобное
Divan
Сообщение Divan »
Работа продолжается и наконец-то создал информационную кнопку. Но ее еще нужно доработать в плане кода.
Например, левая зеленая полоска означает:
Зеленый цвет - в помещении есть активность
Серый цвет - в помещении нет активности
Овал, это отображение RGB освещения, если есть
Остальные значки будут меняться и размещаться вами, достаточно в свойстве комнаты вставить название иконки, таких свойств 10 штук. Это удобно тем, что закинув любой нужный вам значок в папку с иконками, а в свойстве достаточно просто указать название иконки и оно появится. Лампочка тоже меняет свет, если включено или выключено.
Divan
Сообщение Divan »
Вот что получилось, но работа продолжается. Хочу сделать так, чтобы настройка сцены была в отдельной странице, не залезая в панель управления мажорика, чтобы не лезли в сам код. Сам вряд ли так сделаю, может, кто заинтересуется данной темой, поможет мне реализовать это.
Так выглядит на планшете
Вид на планшете.jpeg (144.98 КБ) 19217 просмотров
homester
Сообщение homester »
А не рассматривали Вы вариант сцены окно в окне? То-есть на экране сцена меню, в этой сцене, окно в котором отображаются сцены выбранных комнат, настроек и т.д. Я сколько не бился, ничего не вышло. Вариант с контейнерами меня не устроил, слишком "тажЕлой " получается сцена. :roll:
pasha413
Сообщение pasha413 »
Divan писал(а): Вс апр 05, 2020 12:29 am Вот что получилось, но работа продолжается. Хочу сделать так, чтобы настройка сцены была в отдельной странице, не залезая в панель управления мажорика, чтобы не лезли в сам код. Сам вряд ли так сделаю, может, кто заинтересуется данной темой, поможет мне реализовать это.
красиво получается! Круто придумали сворачивающиеся окна помещений!) А количество можно будет редактировать?
