У меня точно такая же проблема, никак не могу найти решение. Вам удалось решить этот вопрос?)Kapico писал(а): Сб фев 15, 2020 4:02 pm Тема уже поднималась, но ответа пока нет. Majordomo стоит на Raspberry Pi4. Ставится по шагам с наступанием на все возможные грабли. На повестке дня online radio. Настроено, но не работает. Вывод на 3,5-разъем, Алиса проговаривает все сообщения, связка mpd+mpc из консоли работает. Если в консоли дать ссылку на интернет-радио, то играет, в логе mpd следующее:Если запускается станция через online radio, то в колонках молчание, содержимое лога следующее:Код: Выделить всё
Feb 14 21:02 : client: [45] opened from local Feb 14 21:02 : client: [45] process command "play" Feb 14 21:02 : playlist: play 0:"https://maximum.hostingradio.ru/maximum128.mp3" Feb 14 21:02 : client: [45] command returned 0 и т.д.Отправка команды на воспроизведение в консоли возвращает имя терминала: MAIN или MAIN1, если терминал выбран на главной странице. В журналах Majordomo сообщений нет. Попробовал SHOUTCast, он выдал ошибку: {"play_terminal":"MAIN","session_terminal":"MAIN","command":"refresh","success":false,"message":"Error connecting to MPD server! This command is deprecated. Please don't use it.","data":null}.Код: Выделить всё
Feb 14 20:24 : client: [33] opened from 192.168.1.65:34296 Feb 14 20:24 : client: [33] closed
Прошел на несколько кругов статьи по настройке mpd, советы из топика испробованы, но результата нет - не работает. В какую сторону дальше копать?![]()
[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: [Модуль] Online Radio (app_radio)
К сожалению, нет. Такое ощущение, что mpd что-то недополучает от Majordomo и закрывает пустую сессию. А поскольку в логах нет ошибок, то и копать непонятно куда. Пока настроил через VLC (http).
- tarasfrompir
попробуйте - вот этот файл заменить, убрав рисширение тхт - по этому пути - htdocs\modules\app_player\libs\mpdKapico писал(а): Чт мар 26, 2020 1:27 pm К сожалению, нет. Такое ощущение, что mpd что-то недополучает от Majordomo и закрывает пустую сессию. А поскольку в логах нет ошибок, то и копать непонятно куда. Пока настроил через VLC (http).
и другой файл соответственно
- mpd.addon.php.txt
- (14.83 КБ) 336 скачиваний
- mpd.class.php.txt
- (8.57 КБ) 286 скачиваний
Добрый день.
Скопировал файлы. MPD также молчит. Изменилось только содержание лог-файла:
Mar 31 21:11 : client: [11] opened from 111.111.1.11:51104
Mar 31 21:11 : client: [11] process command "clear"
Mar 31 21:11 : client: [11] command returned 0
Mar 31 21:11 : client: [11] closed
Mar 31 21:11 : state_file: Saving state file /var/lib/mpd/state- tarasfrompir
Ну хз тогда - может сам мпд порыть надо ?Kapico писал(а): Ср апр 01, 2020 3:43 pm Добрый день.
Скопировал файлы. MPD также молчит. Изменилось только содержание лог-файла:SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
Mar 31 21:11 : client: [11] opened from 111.111.1.11:51104 Mar 31 21:11 : client: [11] process command "clear" Mar 31 21:11 : client: [11] command returned 0 Mar 31 21:11 : client: [11] closed Mar 31 21:11 : state_file: Saving state file /var/lib/mpd/state
Ато всякого бывает ....
Всем здоровья!
Подскажите пожалуйста по поводу установки модуля Online Radio.
Устанавливаю на Raspberry Pi4. Все делаю по инструкции. Добавил р/ст. Добавил в меню. Добавил сценарии. Но радио не запускается.
А Вы по какой инструкции делаете? Можно ссылку? У меня тоже пока не получается. Правда у меня RPi_3Alexxx-N писал(а): Вс апр 12, 2020 10:47 am Всем здоровья!
Вобщем с версией 3_41 завелось всё сразуrashid_s писал(а): Пн апр 20, 2020 3:32 pmА Вы по какой инструкции делаете? Можно ссылку? У меня тоже пока не получается. Правда у меня RPi_3Alexxx-N писал(а): Вс апр 12, 2020 10:47 am Всем здоровья!
Здравствуйте.
стоит модуль и работает,
но перестала работать регулировка громкости в этом модуле
ни для MPD ни для VLC over HTTP не работает
Последний раз редактировалось prmres Чт май 07, 2020 6:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
Не только лишь все!
Отличный модуль, но есть пару багов: нету обновления виджета в меню ( [#module name="app_radio" mode="menu"#] ) - если я регулирую громкость с ИК пульта или переключаю радиостанцию с ИК пульта, то в меню нет изменений, пока web страницу не обновлю.
А так же в инструкции есть серьезная ошибка. Нельзя использовать ID станции, только ее полное название, а иначе приводит к ошибке. А очень хотелось бы, что бы можно было использовать ID станции, для переключения по кругу с ИК-пульта, ну или набирая на цифровой клавиатуре ИК пульта ID , затем кнопку OK.
