Не работает обновление и маркет обновлений
DenDCat
Сообщение DenDCat »
Доброго дня! Поставил majordomo на домашний сервер Cubieboard 2. Все вроде запустилось. Однако когда пытаюсь зайти в маркет обновлений вываливает ошибку. Ошибка появляется и при попытке проверить обновления. Текстовка немного другая, но думаю причина таже.
Так как я начинающий можордомовод даже не знаю в какую сторону капнуть. Помогите если кто сталкивался с такой ошибкой.
Тип сервера: MySQL
Версия сервера: 5.7.29-0ubuntu0.18.04.1 - (Ubuntu)
Re: Не работает обновление и маркет обновлений
Сообщение tarasfrompir »
DenDCat писал(а): Ср апр 01, 2020 11:25 am Доброго дня! Поставил majordomo на домашний сервер Cubieboard 2. Все вроде запустилось. Однако когда пытаюсь зайти в маркет обновлений вываливает ошибку. Ошибка появляется и при попытке проверить обновления. Текстовка немного другая, но думаю причина таже.
Тип сервера: MySQL
В пхп конфиге включи расширение курл...
DenDCat
Сообщение DenDCat »
раскомментировал в /etc/php/7.2/apache2/php.ini строку:
extension=curl - не помогло
добавил еще в таком виде строку
extension=php_curl.dll
та же история. Надеюсь я правильный ini правил?
DenDCat писал(а): Ср апр 01, 2020 12:38 pm раскомментировал в /etc/php/7.2/apache2/php.ini строку:
мое - extension=curl
А ребут делал ?
DenDCat
Сообщение DenDCat »
А ребут делал ?
Обязательно
DenDCat писал(а): Ср апр 01, 2020 1:05 pm
А ребут делал ?
Обязательно
а какое пхп пользуеш ? может -какое другое у тебя на апаче висит
DenDCat
Сообщение DenDCat »
tarasfrompir писал(а): Ср апр 01, 2020 1:09 pm
А ребут делал ?
Обязательно
Вроде в папке php только 7.2 версия. Ставил на чистую систему, поэтому не должно быть других. Curl тоже установлен.
DenDCat писал(а): Ср апр 01, 2020 1:37 pm
А ребут делал ?
Обязательно
ну я даже хз чего скачать - я просто не линуксовод
DenDCat писал(а): Ср апр 01, 2020 11:25 amПомогите если кто сталкивался с такой ошибкой.
Пункт 7. https://kb.mjdm.ru/problemy-i-neispravnosti/
DenDCat
Сообщение DenDCat »
Фууух! Решил наконец проблему. Оказывается для php 7.2 нужно было свой Curl ставить:
sudo apt-get install php7.2-curl
sudo service apache2 restart
Помогло. Спасибо всем за помощь!
