Создание графиков с помощью pChart
Re: Создание графиков с помощью pChart
Vip писал(а):А как установить величину оси y?
Например не температуру а мощность?
Можно передать параметр &unit=Wt и будет использоватсья "Wt" вместо "C"
tammat
Сообщение tammat »
Не понял в исходниках в Pchart ничего не менялось 24 дня. Сергей, наверное забыл проапдайтить?
Vit
Сообщение Vit »
tammat писал(а):Не понял в исходниках в Pchart ничего не менялось 24 дня. Сергей, наверное забыл проапдайтить?
все обновлено....графики с изменениями работают
tammat
Сообщение tammat »
Тогда что-то не понимаю...
Обновился через Панель управления. Снес все installed - добавил укаанные параметры в строку вызова и никаких эффектов
Vit
Сообщение Vit »
tammat писал(а):Тогда что-то не понимаю...
я обновлялся через репозитарий, все работает
Я все изменения в репозиторий отправлял. Может что-то с системой обновления из панели управления... попробуй через SVN.
tammat
Сообщение tammat »
Да через репозиторий проверь правильность изменения репозитория.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Не пойму как вы обновляетесь, у меня при попытке обновится через svn вылазит такая ошибка
через панель управления при проверку обновлений не находит сервер, сравнивал файлы из pChart на githabe и на компьютере, нашел в index.php изменения , заменил у себя, ничего не изменилось, какие еще есть варианты?
Urbas81 писал(а):Не пойму как вы обновляетесь, у меня при попытке обновится через svn вылазит такая ошибка
На github была не последняя версия -- долго возился с ошибкой загрузки исходников и пока заливал на google code. Исправил, так что сейчас всё есть и на github.
А про ошибку при обновлении из svn ничего сказать не могу... очень странно. Как буд-то DNS адреса не знает такого.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
А как его с github обновить, допустим скачал я sergejey-majordomo-916363c.tar.gz, а дальше что с ним делать?
