Звук Raspberry pi4 model B
Alexander Znamensky
Re: Звук Raspberry pi4 model B
skysilver писал(а): Пт мар 27, 2020 11:35 am
Alexander Znamensky писал(а): Пт мар 27, 2020 11:22 am Из консоли динг-донг проигрвыается.
Отлично. Кроме этого какой звук от МДМ ожидается услышать через колонки сервера?
Он-лайн радио ) Хотя через консоль тоже работает:
safe_exec("mplayer http://stream.zeno.fm/953wvvz4gseuv ");
Буду искать, почему не работает из меню МДМ:
Screenshot 2020-03-27 12.02.07.png (2.31 МБ) 5847 просмотров
Но через стандартные средства МДМ почему-то не работает или я чего-то не понимаю или не так делаю?
Screenshot 2020-03-27 12.02.40.png (301.81 КБ) 5847 просмотров
Screenshot 2020-03-27 12.03.26.png (498.53 КБ) 5847 просмотров
Alexander Znamensky писал(а): Пт мар 27, 2020 11:57 am Он-лайн радио )
В настройках терминала MAIN поставить галочку "может проигрывать медиа-контент", выбрать тип плеера и указать настройки для него. На линуксе проверял MPD и Logitech, их само-собой установить требуется и проверить работу самих по себе без МДМ. Насчет дефолтного плеера терминала mplayer для медиа не уверен, проверить нет возможности.
Alexander Znamensky писал(а): Пт мар 27, 2020 11:57 am Но через стандартные средства МДМ почему-то не работает или я чего-то не понимаю или не так делаю?
Чтобы работали все эти паузы, вперед/назад, нужен терминал с плеером, которых имеет такую поддержку. Если потыкать выпадающий список, то там будет виден набор поддерживаемых функций у каждого типа плеера.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
Всем доброго дня.
Также не могу сделать вывод звука для онлайн радио и простого проигрывания файлов через колонки сервера. Голосовой движок работает, Алиса погоду голосом сообщает). Но вот с радио засада. Пытался воспроизводить через VLC-http по инструкции https://www.ekzorchik.ru/2017/10/how-to ... majordomo/, но так и не пошло. Видно, что плейлист в проигрывателе, но звука так и нет. Никто так и не запустил на четвертой малинке онлайн радио и воспроизведение файлов?
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
Yevgen16 писал(а): Вс мар 29, 2020 12:14 pm Всем доброго дня.
Тоже самое, звука нет на онлайн-радио. RHVoice работает. Ставлю Яндекс ттс, звука нет.
У кого-нибудь работает яндекс ттс на raspberry pi 4 ???
Raspberry pi 4
Yevgen16
Что характерно, из консоли MD онлайн радио работает, например так
safe_exec("mplayer http://nashe1.hostingradio.ru/nashe-256");
Alexander Znamensky
Yevgen16 писал(а): Вс мар 29, 2020 12:38 pm Что характерно, из консоли MD онлайн радио работает, например так
У меня точно также.
Нужно разбираться с mpd - в нем много багов, точнее в его классе для php.
Последний раз редактировалось Alexander Znamensky Сб апр 04, 2020 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Yevgen16
Alexander Znamensky писал(а): Пт апр 03, 2020 4:00 pm У меня точно также. Похоже, что нужно разбираться с ffmpeg.
Эх, разбираться бы в этом вообще :)
Alexander Znamensky
Yevgen16 писал(а): Пт апр 03, 2020 4:17 pm
Попробуйте заменить файл mpd.class.php (он находится здесь - /var/www/html/modules/app_player/libs/mpd/mpd.class.php).
Я просто уже столько всего поменял, что не уверен, что именно помогло. Но звук у меня появился!
mpd.class.zip
(9.68 КБ) 377 скачиваний
Если не сложно - напишите, помогла ли замена файла.
Yevgen16
Alexander Znamensky писал(а): Вс апр 05, 2020 2:15 pm Попробуйте заменить файл mpd.class.php (он находится здесь - /var/www/html/modules/app_player/libs/mpd/mpd.class.php).
mpd.class.zip
Да, всё заработало!!! Я уже и не надеялся)
P.S. Если не сложно в двух словах что поменялось? Посмотрел, несколько строк в коде появилось.
