Звук Raspberry pi4 model B
Alexander Znamensky
Уважаемые знатоки. Прошу помощи с настройкой звука.
У меня Raspberry Pi4 с установленным образом v4_43.
С момента установки системы звука не было (причем я пробовал ставить как образом, так и делал полностью чистую установку).
При этом звука нет при проигрывании аудио файлов, интернет-радио ни на основном устройстве, ни через терминалы.
Звук можно получить на аудио-выходе только 2 способами через терминал:
pi@raspberrypi:~ $ sudo -u pi /usr/bin/mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3
pi@raspberrypi:~ $ sudo -u pi mplayer http://stream.zeno.fm/953wvvz4gseuv
Буду благодарен за помощь!
Screenshot 2020-03-26 12.35.17.png (372.73 КБ) 5696 просмотров
Screenshot 2020-03-26 12.33.18.png (187.94 КБ) 5696 просмотров
Screenshot 2020-03-26 12.33.02.png (184.99 КБ) 5696 просмотров
Re: Звук Raspberry pi4 model B
А МДМ от имени какого пользователя работает? (в htop видно)
Юзер этот в группу audio добавлен?
homester
Сообщение homester »
skysilver писал(а): Чт мар 26, 2020 5:09 pm А МДМ от имени какого пользователя работает? (в htop видно)
Где можно почитать про пользователей,группы, настройки ?
Alexander Znamensky
От имени root запущен МДМ.
Screenshot 2020-03-26 20.00.50.png (305.18 КБ) 5632 просмотра
root в группу audio добавлен.
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/group | grep audio
audio:x:29:pi,www-data,root
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
Тоже нет звука. В чат пишет, а на выходе 3.5 тишина. Модуль Яндекс ТТС.
Raspberry pi 4
kingoff
Сообщение kingoff »
yandex tts насколько я помню подцепили к облаку и теперь чтоб им воспользоваться 4000р 2месяца. вчера завелся звук по этой схеме http://www.radiomexanik.spb.ru/blogi/en ... ivaet.html
Alexander Znamensky писал(а): Чт мар 26, 2020 8:06 pm От имени root запущен МДМ.
А если из консоли админки МДМ запустить команду?
safe_exec("mplayer /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3");
Путь к файлу дин-дон нужно свой подставить.
Sergey.Chek
kingoff писал(а): Пт мар 27, 2020 9:45 am yandex tts насколько я помню подцепили к облаку и теперь чтоб им воспользоваться 4000р 2месяца. вчера завелся звук по этой схеме http://www.radiomexanik.spb.ru/blogi/en ... ivaet.html
Яндекс ТТС на raspberry pi 3b+ работал отлично, с ноября по март Алиса наговорила всего лишь на 3 рубля.
Raspberry pi 4
Alexander Znamensky
skysilver писал(а): Пт мар 27, 2020 10:08 am
Из консоли динг-донг проигрвыается.
safe_exec("mplayer /var/www/html/cms/sounds/dingdong.mp3");
Screenshot 2020-03-27 11.19.22.png (583.35 КБ) 5512 просмотров
Alexander Znamensky писал(а): Пт мар 27, 2020 11:22 am Из консоли динг-донг проигрвыается.
Отлично. Кроме этого какой звук от МДМ ожидается услышать через колонки сервера?
