[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
homester
Сообщение homester »
tarasfrompir писал(а): Вт мар 24, 2020 5:12 pm
homester писал(а): Вт мар 24, 2020 4:25 pm Обновил, плейлист теряет после сообщения. Точнее: в плейлисте 3 записи, перед сообщение играла 3 запись, после сообщения,- первая.
Как раз с этим борюсь... Дело в том что ВЛЦ не умеет принимать айди трека - а только название при создании плейлиста . И соответственно перенумеровывает весь плейлист - а вот ИД трека приходит старый - вот и беда вся в этом... Я то воспроизвожу номер трека который был - а сейчас он совсем другой.... Потому с начала и начинает играть...
А программно очищать Playlist VLC можно? Нафига там столько записей, пусть всегда будет одна.
Сообщение tarasfrompir »
homester писал(а): Ср мар 25, 2020 2:25 pm
конечно можно - но тут же восстанавливаем состояние а не текущий фал... :oops:
homester
Заработало !!! Все пучком !!!
homester писал(а): Ср мар 25, 2020 5:18 pm Заработало !!! Все пучком !!!
Еще вопросы есть ?
homester
tarasfrompir писал(а): Ср мар 25, 2020 5:25 pm
Еще вопросы есть ?
Последний раз редактировалось homester Пт мар 27, 2020 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
homester
Опаньки, опять проблема. После сообщения включается VLC, хотя и не должен был.
homester писал(а): Ср мар 25, 2020 5:31 pm Опаньки, опять проблема. После сообщения включается VLC, хотя и не должен был.
ну это для всех терминалов проблема...
homester
tarasfrompir писал(а): Ср мар 25, 2020 8:00 pm
Я наверно чего-то не понимаю, но ведь не так давно все работало пучком. :roll:
homester
Обновил терминал, VLC включается, если перед сообщением было включено и не включается, если не было включено. Все отлично! Но есть одно НО.
Когда VLC включается после сообщения, то уровень громкости берется из настроек терминала "Уровень громкости плеера:". Это значение не связанно ни с чем. Получается VLC, после сообщения, работает или тише или громче.
homester писал(а): Пн мар 30, 2020 5:46 pm Обновил терминал, VLC включается, если перед сообщением было включено и не включается, если не было включено. Все отлично! Но есть одно НО.
ну так он же берет уровень звука из состояния плеера до передачи сообщения и потом этот же левел восстанавливает
