Как раз с этим борюсь... Дело в том что ВЛЦ не умеет принимать айди трека - а только название при создании плейлиста . И соответственно перенумеровывает весь плейлист - а вот ИД трека приходит старый - вот и беда вся в этом... Я то воспроизвожу номер трека который был - а сейчас он совсем другой.... Потому с начала и начинает играть...homester писал(а): Вт мар 24, 2020 4:25 pm Обновил, плейлист теряет после сообщения. Точнее: в плейлисте 3 записи, перед сообщение играла 3 запись, после сообщения,- первая.
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
- tarasfrompir
А если не отключать ВЛЦ? Лично меня все устраивало, когда я закомментировал строки на отключения плеера.tarasfrompir писал(а): Вт мар 24, 2020 5:12 pmКак раз с этим борюсь... Дело в том что ВЛЦ не умеет принимать айди трека - а только название при создании плейлиста . И соответственно перенумеровывает весь плейлист - а вот ИД трека приходит старый - вот и беда вся в этом... Я то воспроизвожу номер трека который был - а сейчас он совсем другой.... Потому с начала и начинает играть...homester писал(а): Вт мар 24, 2020 4:25 pm Обновил, плейлист теряет после сообщения. Точнее: в плейлисте 3 записи, перед сообщение играла 3 запись, после сообщения,- первая.
- tarasfrompir
Да нет логика уже проработана - так что добьем или ВЛЦ или лоба...homester писал(а): Вт мар 24, 2020 5:17 pmА если не отключать ВЛЦ? Лично меня все устраивало, когда я закомментировал строки на отключения плеера.tarasfrompir писал(а): Вт мар 24, 2020 5:12 pmКак раз с этим борюсь... Дело в том что ВЛЦ не умеет принимать айди трека - а только название при создании плейлиста . И соответственно перенумеровывает весь плейлист - а вот ИД трека приходит старый - вот и беда вся в этом... Я то воспроизвожу номер трека который был - а сейчас он совсем другой.... Потому с начала и начинает играть...homester писал(а): Вт мар 24, 2020 4:25 pm Обновил, плейлист теряет после сообщения. Точнее: в плейлисте 3 записи, перед сообщение играла 3 запись, после сообщения,- первая.
я то ведь не молчу!!!!
- tarasfrompir
Таймера "alive" на двое суток запущенны, так и надо?
- tarasfrompir
ХЗ - надо смотреть в ПУ.. таймер
ПС
$alive_timeout = (int)$this->getProperty('aliveTimeout') * 60 * 60;
if (!$alive_timeout) {
$alive_timeout = 2 * 24 * 60 * 60; // 2 days alive timeout by default
}к примеру - terminal_VLC.aliveTimeout
"Допустимое время отсутствия данных (часов)"
Я просто забыл, что есть еще один терминал,setUpdatedText и statusUpdated отключил, мне не надо.
- tarasfrompir
Ну тут уже вяжусь к стандартным ПУ - выхода другого нет...homester писал(а): Ср мар 25, 2020 1:09 pm Я просто забыл, что есть еще один терминал,setUpdatedText и statusUpdated отключил, мне не надо.
