Arduino Mega Server для ESP32
eGorka
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение eGorka »
revres писал(а): Чт фев 20, 2020 5:16 pmМожет быть с примерами Ардуино так и должно быть?
Ардуино 1.8.9
Это попробуй, код рабочий, проверил.
test_SD.7z
(256.24 КБ) 369 скачиваний
revres
Сообщение revres »
Спасибо, испробовал.
Странность какая-то. Все что беру с этого проекта заканчивается одним сообщением:"Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module."
Не принимает меня, необразованного, Ардуина в ваши ряды.))
Чет я не так делаю, видать, со своими не знаниями.
Но с примерами в Ардуино получил SDWebServer и файл SD в браузере увидел. Оказывается требовалось с IP вписать "list.dir".Но как теперь отправить файл с компьютера на SD?????
Сообщение serghei »
На странице вверху справа нажимаем на кнопочку " обзор" , выбирай на компе любую картинку. Затем кнопку " загрузить" . Если в браузере не появится проценты загрузки ( зависит от браузера ) , дождись пока не моргнет левая часть со списком файлов. Обычно это до 10 секунд занимает. После этого файл появится в списке. Если нажмешь на него , то он отобразится в правой части.
Сообщение serghei »
В обратную сторону ( с карты на комп ) тоже можно сделать. Но для этого мне надо найти эту страницу ((
revres
Сообщение revres »
Спасибо.
Апять не так у меня!
Из браузера на карту файл не грузится, а попадает в "загрузки" компьютера.
А можно как-то подключить сетевой диск и на него сбрасывать файлы на SD?
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Добрый день друзья!!!
Смотрю наворотили Вы тут)))
ошибка у вас потому что нет компилятора
инструкция по установке https://github.com/espressif/arduino-es ... windows.md
всего наилучшего)))
Smeech
Сообщение Smeech »
olmoro писал(а): Пн янв 15, 2018 9:33 am Только не следует применять стандартные функции RTOS для работы с прерываниями - они рассчитаны на процессор с одним ядром, а потому "тормозят" оба. Как правильно это сделать для двухъядерного процессора - повторяться не буду - на моем сайте в разделе "Прошивки".
Ткните носом, плз, не вижу этого раздела на вашем сайте.
Сообщение serghei »
Это было на старом сайте. Он теперь недоступен , а новый значительно обновился.
olmoro
Сообщение olmoro »
serghei писал(а): Вс мар 22, 2020 10:48 pm Это было на старом сайте. Он теперь недоступен , а новый значительно обновился.
Так и есть. Поддержка старых проектов показалась напрасной потерей времени, а цитировать учебники по ESP32 не вижу смысла.
Новый проект в виде предварительных наработок представлен в новой редакции сайта, но скоро и его закрою.
alexsis_76
Постойте- постойте уважаемый olmoro, мы его еще даже не увидели)))
