Беспроводной блок
Re: Беспроводной блок
Я с кварцем и без кварца пробовал - в смысле потребления разница не значительна. А вот почему последний раз меньше ток в 2 раза сам пока не понял..
Пришли модули. Проверил всё работает на большом расстоянии при 5V
Похоже модуль который я брал у знакомого мягко говоря НЕ ХОРОШИЙ попался.
Жду пробную партию сенсоров движения, на днях приедут. И буду заказывать на весь дом датчики движения.
С датчиками окон есть засада. Они срабатывают только на открытие - то есть получить данные что окно закрыто, похоже не получится. Также возьму датчик дыма и протечки
Позже отпишусь что получилось
Предлагаю сделать отдельно ветку по китайским датчикам 433, и страницу в вики с полным описанием как подключить и что бывает
Да малость не туда вписались в тему )) тут начинали обсуждать радимодули на 2.4 ггц,а не 433.
Предлагаю администратору разделить тему на 2 темы.
ну не совсем так - осуждать начинали модули которые удовлетворяют требованиям первого поста темы.
просто свалились на rf24, как вроде наиболее подходящие...
Ну собственно я о другом на самом деле:
Почесав репу для себя почти решил - хочу уже начинать в доме и квартире переделывать все на rf24.
Только остановился в итоге на L01 + мк (а не LE1).
Причины:
будет прошивка/настройка по воздуху.
Минимальное энергопотребление - доли мкА (питание некоторых модулей от миниатюрных солнечных батареек и годами от батарейки CR2032)
плату с периферией все равно делать - впаять туда мк в миниатюрном корпусе не намного дольше чем модуль LE1 припаять, а наличия "лишнего" мк на размеры модуля почти не влияют.
В LE1 не все задачки влезают, а зоопарк городить не хочется.
Пара вопросов:
В качестве модулей хочу использовать mini L01.
http://ru.aliexpress.com/item/Power-enh ... 38224.html
никто их не использовал? Противоказаний нет? А то вдруг у них пробивная способность ниже. Или еще что.
Вопрос питания от 220в. Нужно просто, дешево и сердито. Вариант с дешевыми китайскими зарядками для айфонов и пр. отпал (сгорело у меня уже парочка). Поскольку настройка/прошивка предполагается по воздуху, то подумал что может конденсаторный бп сделать? Ну тут я не спец.. Рекомендации по схемотехники и выбору компонент выслушаю.
Причины:
Пара вопросов:
Есть рабочий вариант реализации прошивки по воздуху ? Видел где-то на иноязычном сайте тему..
Используете старые зарядки от телефонов ,ну или можно поискать новые в магазинах по приемлемой цене.Вопрос питания от 220в. Нужно просто, дешево и сердито
rf24boot есть на github. не пробовал пока. Железо доедет - буду мучать. На худой конец Bitlash есть.
с зарядками от телефона мне не везет. искать старые, типа фирменные - зоопарк разводить.
Новые в магазинах по примлемой цене - китай, со схемотехникой, которая горит.
вот посему и подумал про бп как типа noolite
PS фик вам... уже одно "обломинго" ...
Теоретическое изучение темы сказало что Bitlash токо в жрущих мк живет (((
не говоря уже о том что 16к хочет.
ну что ж я за тормоз такой (( для прошивки по воздуху донгл вроде как нужно сделать. Почти месяц назад сделал ЛУТом платку, заказал детальки, которые ни как не доедут.. А сегодня сообразил - похоже что желаемый донгл легко делается из usbasp пол часика где то.azh122 писал(а):rf24boot есть на github. не пробовал пока. Железо доедет - буду мучать.
Я тоже об этом думал ,но у усбасп другая разводка.. А прошивку для правки что-то не нашел..azh122 писал(а):ну что ж я за тормоз такой (( для прошивки по воздуху донгл вроде как нужно сделать. Почти месяц назад сделал ЛУТом платку, заказал детальки, которые ни как не доедут.. А сегодня сообразил - похоже что желаемый донгл легко делается из usbasp пол часика где то.azh122 писал(а):rf24boot есть на github. не пробовал пока. Железо доедет - буду мучать.
ну не совсем уж другая. в детали особо не вдавался пока (платку то сделал), так - бегло - вроде легко подрезается где надо, аккуратно подпаивается.
Сопли конечно будут - зато быстро.
В общем жду неделю. Деталюшки не придут - сдую феном с usbasp и вкрячу в свою, уже сделанную, платку.
в usbasp - 80% нужных деталек за несколько баксов...
Детали там на 99% те же или аналогичные используются . этот USBasp вообще неплохая штука для переделки под что угодно , как-то даже статью писал на хабре http://habrahabr.ru/post/208470/ .
