[Библиотека] использования Яндекс.Станции в качестве терминала (синтез речи и управление)
S_Nick
Сообщение S_Nick »
Библиотека использования Яндекс.Станции в качестве терминала (синтез речи и управление).
Представляю вашему внимаю свой велосипед, библиотеку yandex.station.php. Пока умеет отправлять сообщения на Яндекс.Станцию и команды. Пришлось написать, потому как модуль YaDevices (by SergeJey) на данный момент отказывается работать на Windows. Проблема с авторизацией.
(Позже я починил модуль YaDevices (by SergeJey), работает под Windows. Мое решение - viewtopic.php?f=5&t=6922&p=118198#p118198)
Установка:
1. Скопировать файл yandex.station.php в ./lib/yandex.station.php
2. Установить библиотеку WSSC https://github.com/arthurkushman/php-wss.
Для корректной работы со Станцией, инструкция ниже:
1. Яндекс Станция кооммуницирует с миром по WSS протолоку, поэтому MJDM нужно обеспечить поддержку WSS.
Вариант 1. Копируем каталог WSSC из архива yandex.station.zip в каталог ./lib/WSSC/.
Вариант 2. Ставим модуль YaDevices (by SergeJey) из Маркета дополнений. Этот модуль содержит библиотеку php-wss.
2. Прописываем:
$ya_login = "***********"; //логин Яндекс аккаунта
$ya_password = "**********"; //пароль Яндекс аккаунта
$ya_ip = "192.168.0.38"; //IP Яндекс Станции (Должен быть статическим выданным DHCP)
3. Переходим сюда:
https://passport.yandex.ru/auth?retpath ... igin=oauth
и даем приложению доступ. В ответ получаем ошибку, что приложение не установлено, это ок.
Это нужно для получения oauth_token через лазейку Яндекс Музыки.
Команды:
sayToYaStation("Привет!"); //произнести на YandexSatation
say2ya("Привет!"); //произнести на YandexSatation (сокращенный вариант функции)
cmdToYaStation("время"); //выполнить команду на YandexSatation
cmd2ya("время"); //выполнить команду на YandexSatation (сокращенный вариант функции)
cmd2ya("громкость 8"); //можно установить уровень громкости от 1 до 10.
cmd2ya("Погода"); //Алиса расскажет погоду.
cmd2ya("Последние новости"); //Алиса расскажет новости.
cmd2ya("Пробки в Минске"); //Алиса расскажет дорожную ситуацию в городе.
Внутренние команды библиотеки:
cmd2ya("stop"); //немедленно прерывает речь Алисы
cmd2ya("volume 0.5"); //задает уровень громкости
cmd2ya("csrf_token"); //вернет csrf_token
cmd2ya("devices"); //вернет массив устройств вашего Умного Дома привязанного к Яндекс Станции
cmd2ya("devices_online_stats"); //вернет массив ваших устройств экосистемы Яндекса
Другие команды можно посмотреть на https://voiceapp.ru/articles/yandex-alice-commands
еще больше команд описано в мобильном приложении https://play.google.com/store/apps/deta ... ands.alice
Известные проблемы:
1. Работает только с Яндекс.Станцией. Младшие колонки Irbis и другие не поддерживаются.
Для их поддержки голосуйте на https://yaboard.com/task/5e1d3c964930d2408498e979
2. Яндекс.Станция и сервер Majordomo должен находится в одной локальной сети.
3. Может работать только с одной Станцией в экосистеме.
Для поддержки нескольких Яндекс.Станций нужно доработать код, в моем случае это пока не требуется, Станция у меня одна.
Но если у вас есть такая необходимость и знание PHP сделать это не сложно.
4. Тестировалось только на Windows, но предполагаю, что будет работать и на Linux.
5. После последнего обновления станция начала ждать что скажет пользователь.
Приходится расчитывать примерное время произношения текста и "насильно затыкать Алису".
Оформление в виде модуля:
В теории можно оформить в виде модуля, но имеет ли смысл? Аналогичный функционал уже имеется в YaDevices (by SergeJey).
Код файла: ./lib/yandex.station.php
<?php
@ author <[email protected]>.
@ Версия v.0.4 (на 15.04.2020 последняя рабочая версия).
Обновления публикую здесь: https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=6989
Установка:
2.	Прописываем:
3.	Переходим сюда:
	https://passport.yandex.ru/auth?retpath=https%3A%2F%2Foauth.yandex.ru%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dtoken%26client_id%3D23cabbbdc6cd418abb4b39c32c41195d&origin=oauth
Команды:
еще больше команд описано в мобильном приложении https://play.google.com/store/apps/details?id=voiceapp.commands.alice
Известные проблемы:
//функция вывода для дебага
function print_arr($arr) {
	echo "<pre>";
	print_r($arr);
	echo "</pre>";
//эмуляция запросов браузера GET и POST через CURL
function browser_get_contents($url, $cookie = "cookie_file", $referer = "https://google.by", $header = "") {
	$ch = curl_init($url);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie . '.txt');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie . '.txt');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $referer);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
	if ($header) curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
	//print_arr(curl_getinfo($ch))
	$html = curl_exec($ch);
	$info_arr = curl_getinfo($ch);
	//print_arr($info_arr);
	if ($info_arr['redirect_url']) {
		$html = $info_arr['redirect_url'];
	if (curl_errno($ch)) {
		print_arr("Error Curl: " . curl_error($ch));
	curl_close($ch);
	return $html;
function browser_post_contents($url, $param, $cookie = "cookie_file", $referer = "https://google.by", $header = "") {
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie . ".txt");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie . ".txt");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1216.0 Safari/537.2');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
	//print_arr(curl_getinfo($ch));
	curl_close($ch);
	return $html;
//Парсер форм
function parse_form($page_cont) {
	if ($page_cont) {
		$page_cont = str_replace("\r" , "", $page_cont);
		$page_cont = str_replace("\n" , "", $page_cont);
		//print_arr($page_cont);
		preg_match_all("/<FORM(.*?)<\/FORM>/i", $page_cont, $matchForm);
		//print_arr($matchForm);
		//$page_cont = $matchForm[0][0];
		preg_match_all("/<INPUT(.*?)>/i", $page_cont, $matchInput);
		//print_arr($matchInput[1]);
		foreach($matchInput[1] as $key => $value) {
			preg_match_all("/NAME=\"(.*?)\"/i", $value, $matchName);
			//print_arr($matchName[1][0]);
			preg_match_all("/VALUE=\"(.*?)\"/i", $value, $matchValue);
			//print_arr($matchValue[1][0]);
			$param_arr[$matchName[1][0]] = $matchValue[1][0];
		//$param_arr = array_filter($param_arr);
		unset($param_arr['']);
		//print_arr($param_arr);
	return $param_arr;
//---------------- Начало: WSSC библиотека ------------------------
//подключаем библиотеку WSSC
//https://github.com/arthurkushman/php-wss
function inc_WSSC() {
	if (is_dir(ROOT . "lib/WSSC")) {
		@include_once(ROOT . "lib/WSSC/Components/ClientConfig.php");
		@include_once(ROOT . "lib/WSSC/Contracts/WscCommonsContract.php");
		@include_once(ROOT . "lib/WSSC/Components/WSClientTrait.php");
		@include_once(ROOT . "lib/WSSC/Components/WscMain.php");
		@include_once(ROOT . "lib/WSSC/WebSocketClient.php");
		@include_once(ROOT . "lib/WSSC/Contracts/CommonsContract.php");
		if (is_dir(ROOT . "modules/yadevices/WSSC")) {
			@include_once(ROOT . "modules/yadevices/WSSC/Components/ClientConfig.php");
			@include_once(ROOT . "modules/yadevices/WSSC/Contracts/WscCommonsContract.php");
			@include_once(ROOT . "modules/yadevices/WSSC/Components/WSClientTrait.php");
			@include_once(ROOT . "modules/yadevices/WSSC/Components/WscMain.php");
			@include_once(ROOT . "modules/yadevices/WSSC/WebSocketClient.php");
			@include_once(ROOT . "modules/yadevices/WSSC/Contracts/CommonsContract.php");
			$ret = "Ошибка! Не установлена бибилиотека WSSC https://github.com/arthurkushman/php-wss";
			return $ret;
function sendDataToStation($command, $token, $ya_ip, $port = 1961) {
	inc_WSSC();
	$clientConfig = new WSSC\Components\ClientConfig();
	$clientConfig->setHeaders([
		'X-Origin' => 'http://yandex.ru/',
	$clientConfig->setContextOptions(['ssl' => ['verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false]]);
	$msg = array(
		'conversationToken' => $token,
		//'id' => uniqid(''),
		//'sentTime' => time() * 1000000000,
		'payload' => array(
			'command' => 'sendText',
			'text' => $command
	//print_arr($msg);
	$client = new WSSC\WebSocketClient('wss://'.$ya_ip.':'.$port.'/', $clientConfig);
	$client->send(json_encode($msg));
	$client->close();
	$result = $client->receive();
	$result_data = json_decode($result,true);
	if (is_array($result_data)) {
		$result_data = array_merge($msg, $result_data);
		return $result_data;
	return false;
function stopListening($token, $ya_ip, $port = 1961) {
	inc_WSSC();
	$msg = array(
		'payload' => array(
			'command' => 'serverAction',
			'serverActionEventPayload' => array(
				'type' => 'server_action',
				'name' => 'on_suggest'
	//print_arr($msg);
	$client->close();
	return false;
function setVolume($volume, $token, $ya_ip, $port = 1961) {
	inc_WSSC();
	$msg = array(
		'payload' => array(
			'command' => 'setVolume',
			'volume' => $volume
	//print_arr($msg);
	$client->close();
	return false;
//---------------- Конец: WSSC библиотека ------------------------
//---------------- Начало: Яндекс авторизация ------------------------
function ya_auth($login, $password, $cookie, $referer) {
	//проверяем старую авторизацию
	$url = "https://frontend.vh.yandex.ru/csrf_token";
	$page_cont = browser_get_contents($url, $cookie, $referer);
	//print_arr("csrf_token: " . $page_cont);
	if (strlen($page_cont) == 33) { //уже есть авторизация
		return 1;
	@unlink('../' . $cookie . '.txt'); //удаляем куки
	$url = "https://passport.yandex.ru/auth?";
	$param_arr = parse_form($page_cont);
	$param_arr['login'] = $login;
	$param_arr['hidden-password'] = $password;
	$url = "https://passport.yandex.ru/auth?retpath=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F?";
	foreach($param_arr as $key => $value) {
		$param .= "&" . $key . "=" . $value;
	//print_arr($param);
	$page_cont = browser_post_contents($url, $param, $cookie, $referer);
	$param_arr['passwd'] = $password;
	if (strstr($page_cont, "https://passport.yandex.ru/auth/finish")) {
		return 1;
		return 0;
//---------------- Конец: Яндекс авторизация ------------------------
function get_ya_glagol_token($cookie, $referer) {
	//получаем список онлайн устройств Яндекса
	$url = 'https://quasar.yandex.ru/devices_online_stats';
	$devices_online_stats = browser_get_contents($url, $cookie, $referer);
	$devices_online_stats = json_decode($devices_online_stats, true);
	//print_arr($devices_online_stats);
	if ($devices_online_stats['status'] == "ok") {
		//ищем Яндекс Станцию
		foreach ($devices_online_stats['items'] as $key => $value) {
			if ($value['platform'] == 'yandexstation') {
				if ($value['online'] == 1) {
					$id = $value['id'];
					//print_arr("id = " . $id);
					$ret = "Что-то пошло не так! Яндекс Станция офлайн.";
					print_arr($ret);
					return 0;
		if (!$id) {
			$ret = "Что-то пошло не так! Не удалось найти Яндекс Станцию.";
			print_arr($ret);
			return 0;
		$ret = "Что-то пошло не так! Не удалось получить список онлайн устройств экосистемы Яндекса.";
		print_arr($ret);
		return 0;
	//получаем oauth_token
	$ya_music_client_id = '23cabbbdc6cd418abb4b39c32c41195d'; //через лазейку Яндекс Музыки
	$url = "https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=token&client_id=" . $ya_music_client_id;
	$authorize = browser_get_contents($url, $cookie, $referer);
	//print_arr($authorize);
	preg_match_all("/access_token=(.*?)&/ui", $authorize, $match);
	$oauth_token = $match[1][0];
	//print_arr("oauth_token = " . $oauth_token);
	if (!$oauth_token) {
		$ret = "Что-то пошло не так! Не удалось получить oauth_token.";
		print_arr($ret);
		return 0;
	//получаем glagol_token
	$url = "https://quasar.yandex.net/glagol/token?device_id=" . $id . "&platform=yandexstation";
	$header = array();
	$header[] = 'Content-type: application/json';
	$header[] = 'Authorization: Oauth ' . $oauth_token;
	//print_arr($header);
	$data = browser_get_contents($url, $cookie, $referer, $header);
	$data = json_decode($data, true);
	//print_arr($data);
	$glagol_token = $data['token'];
	//print_arr("glagol_token = " . $glagol_token);
	if ($data['status'] == "ok") {
		return $glagol_token;
		return 0;
function cmdToYaStation($command = "") {
	global $ya_login, $ya_password, $ya_ip;
	$cookie = "cookie_yandex_ru";
	$referer = "https://passport.yandex.ru/auth/";
	//предпринимаем до 5 попыток авторизации, т.к. иногда серверы Яндеска тормозят или глючат
	for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
		if (!$ya_auth) {
			$ya_auth = ya_auth($ya_login, $ya_password, $cookie, $referer);
	if (!$ya_auth) {
		$ret = "Яндекс Станция: Что-то пошло не так! Не удалось авторизироваться в Яндексе.";
		print_arr($ret);
		say($ret, 1);
		return $ret;
	//предпринимаем до 5 попыток получить glagol_token, т.к. иногда серверы Яндеска тормозят или глючат
		if (!$glagol_token) {
			$glagol_token = get_ya_glagol_token($cookie, $referer);
		$ret = "Яндекс Станция: Что-то пошло не так! Возможно устройство не поддерживается.";
		print_arr($ret);
		say($ret, 1);
		return $ret;
	$command_arr = explode(" ", $command);
	if ($command == "stop") {
		$ret = stopListening($glagol_token, $ya_ip); //глушим станцию
		print_arr($ret);
		return $ret;
	if ($command == "csrf_token") {
		$ret = browser_get_contents($url, $cookie, $referer);
		print_arr($ret);
		return $ret;
	if ($command == "devices") {
		$url = "https://iot.quasar.yandex.ru/m/user/devices";
		$data = browser_get_contents($url, $cookie, $referer);
		$ret = json_decode($data, true);
		print_arr($ret);
		return $ret;
	if ($command == "devices_online_stats") {
		$url = "https://quasar.yandex.ru/devices_online_stats";
		print_arr($ret);
		return $ret;
	if ($command_arr[0] == "volume") {
		if (is_numeric($command_arr[1])) {
			//print_arr("Громкость: " . $command_arr[1]);
			$ret = setVolume($command_arr[1], $glagol_token, $ya_ip); //устанавливаем громкость станции
			print_arr($ret);
			return $ret;
	//шлем команду Яндекс Станции
	//print_arr($command);
	$ret = sendDataToStation($command, $glagol_token, $ya_ip);
	//print_arr($ret);
	//После последнего обновления станция начала ждать что скажет пользователь
	if (strstr($command, "Повтори за мной")) {
		$pause = ceil(mb_strlen(str_replace(array('Повтори за мной:', ' '), '', $command)) * 5 / 48);
		//print_arr("Пауза: " . $pause);
		sleep($pause);
	return $ret;
function cmd2ya($command = "") {
	$ret = cmdToYaStation($command);
	return $ret;
function sayToYaStation($say = "") {
	$command = "Повтори за мной: " . $say;
	return $ret;
function say2ya($say = "") {
	$ret = sayToYaStation($say);
	return $ret;
Скачать:
Версия v.0.2 (устарела, в связи с изменениями в алгоритме на стороне Яндекса, сломалась авторизация):
yandex.station.zip
yandex.station_v02.zip
(3.69 КБ) 296 скачиваний
(Если вы ранее использовали эту версию, обновитесь минимум до v.0.4)
Версия v.0.4 (на 15.04.2020 последняя рабочая версия):
yandex.station.zip
yandex.station_v04.zip
(25.53 КБ) 348 скачиваний
Последний раз редактировалось S_Nick Чт апр 16, 2020 1:11 pm, всего редактировалось 18 раз.
Alexander Znamensky
Re: [Библиотека] использования Яндекс.Станции в качестве терминала (синтез речи и управление)
Добрый день.
Скажите, пож, чтобы использовать Яндекс.Станцию в качестве терминала нужно ли быть подключенным к сервису Сonnect?
Alexander Znamensky писал(а): Чт мар 12, 2020 11:41 am Скажите, пож, чтобы использовать Яндекс.Станцию в качестве терминала нужно ли быть подключенным к сервису Сonnect?
Пощупать этот модуль https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/211.html
Alexander Znamensky
skysilver писал(а): Чт мар 12, 2020 11:51 am
Отличный модуль YaDevices! Яндекс.Алиса все проговаривает несравнимо лучше.
Вопрос - как правильно убрать базовую Алису? Снести модуль RHvoice? Или есть более правильный способ?
Alexander Znamensky писал(а): Вс мар 15, 2020 10:25 pm Вопрос - как правильно убрать базовую Алису? Снести модуль RHvoice? Или есть более правильный способ?
Удалить модули синтеза речи. Или отключить их, если в их настройках имеется такая опция.
Alexander Znamensky
skysilver писал(а): Пн мар 16, 2020 11:48 am
В настройках можно только выбрать голосовой пакет.
Screenshot 2020-03-16 13.04.38.png (384.45 КБ) 8575 просмотров
RHVoice TTS в этой сборке для Pi4 вообще отсутствует, есть только сам RHVoice....
Т.е. получается нужно удалить только RHVoice?
UPD: Тем, кому может понадобиться: для отключения RHVoice (озвучивание штатной Алисой) удаляется файл rhvoice.class.php.
После удаления работает озвучка только Яндекс.Алисой
Последний раз редактировалось Alexander Znamensky Ср мар 18, 2020 2:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alexander Znamensky писал(а): Пн мар 16, 2020 5:49 pm RHVoice TTS в этой сборке для Pi4 вообще отсутствует, есть только сам RHVoice....
Тогда тем более удалять. Смысла в нем нет, если консольный RHVoice tts в линуксе не установлен.
astotskiy
Сообщение astotskiy »
Доброго времени суток.
Пытаюсь подключить ЯС к МДМ, все сделал по инструкции, но ни как не выходит подключится к ЯС. Винда10.
при попытке выполнить команду sayToYaStation("Привет!"); выходит ошибка:
(Логин и пароль затер специально)
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function parse_form() in C:\_majordomo\htdocs\lib\yandex.station.php:150
Stack trace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\yandex.station.php(276): ya_auth('************.', '************', 'cookie_yandex_r...', 'https://passpor...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\yandex.station.php(309): cmdToYaStation('\xD0\x9F\xD0\xBE\xD0\xB2\xD1\x82\xD0\xBE\xD1\x80\xD0\xB8 ...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\modules\inc_panel_ajax.php(15) : eval()'d code(1): sayToYaStation('\xD0\x9F\xD1\x80\xD0\xB8\xD0\xB2\xD0\xB5\xD1\x82!')
#3 C:\_majordomo\htdocs\modules\inc_panel_ajax.php(15): eval()
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\panel.class.php(117): include_once('C:\\_majordomo\\h...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\admin.php(34): panel->run()
#6 {main}
thrown in C:\_majordomo\htdocs\lib\yandex.station.php on line 150
При использовании модуля YaDevices,нажатии обновить, выходит надпись, и нечего не находит.
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
Станция в одной сети с сервером.
Помогите разобраться плиз специально купил станцию а она не подключается.
S_Nick
Сообщение S_Nick »
Что-то сломали пару дней назад разработчики Яндекса, внесли какие-то изменения в свой алгоритм авторизации. Пока нет времени разобраться как починить. Если кто-то поможет буду признателен.
Модуль YaDevices работает к сожалению только на линуксе, на винде "Headers already sent in on line Cannot redirect instead" и на этом все, авторизации нет. Обидно, что разработчик SergeJey недавно опубликовал обновление модуля, но так и не решил проблему с авторизацией на виндовс.
Нужно понимать, вся интеграция работает пока не официально, в любой момент Яндекс вносит какое-то изменение в код и все пропало.
UPD:
Исправил авторизацию в версии yandex.station.php v.0.3.
На сегодня, 14.04.2020, библиотека снова работает.
UPD:
Починил модуль YaDevices! Работает под Windows viewtopic.php?f=5&t=6922&p=118198#p118198
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
S_Nick Здравствуйте ! Не могли бы Вы подсказать, как можно сделать очерёдность сообщений Алисы, а то сейчас если приходит два сообщения то первое из них "съедается". Спасибо.
