Управление 1-wire ключами на базе компонента DS2413
Vit
Re: Управление 1-wire ключами на базе компонента DS2413
Сообщение Vit »
Urbas81 писал(а):
Panchez писал(а):VIP К адаптеру необходимо подключить хотя бы один датчик температуры, отдельно адаптер работать не будет. Веб страница тоже не будет доступна по комманде owserver.exe, для этого другой файл owhttpd.
Подскажите как под windows это дело запустить, где необходимо команду набирать, когда набираю через командную строку, пишет что файл не является пакетным и что-то в это роде, и будет ли это работать с тем адаптером что я указал выше или нужен конкретно 9097U?
прочитайте вот эту статью
http://smartliving.ru/Main/ModuleOnewire
там написано как запустить сервер и все остальное...
у меня зупуск вот такой строкой
"C:\Program Files\OWFS\bin\owserver.exe" -d /dev/ttyS2 -p8234 --debug
все работает несколько месяцев
Vip
Сообщение Vip »
Urbas81 писал(а): Подскажите как под windows это дело запустить, где необходимо команду набирать, когда набираю через командную строку, пишет что файл не является пакетным и что-то в это роде, и будет ли это работать с тем адаптером что я указал выше или нужен конкретно 9097U?
Необходимо в командной строке перейти в папку установленного пакета owfs в program files при помощи команды cd имя каталога
DOS рулит)))
Vit
Сообщение Vit »
DOS то рулит, не все вспомнят что такое DOS)))
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
О, благодарю, наконец-то сдвинулось с места, а то уже весь мозг сломал, вроде делал тоже самое, но только сейчас запустилось.
kdsystem
Сообщение kdsystem »
Коллеги, а какая максимальная нагрузка может быть подключена к каналам?
Panchez
Сообщение Panchez »
В таком ключе стоят симисторы с током около 12-16А (BT138-139). Можно безболезненно подключать нагрузку до 300 Ватт. Если нужно больше, нужно установить радиатор. Если еще больше более мощные симисторы.
С уважением
Александр.
lincikg
Сообщение lincikg »
Привет Всем! Хочу поинтересоватся: вы это устройство делали сами(пожалуйсто подскожите где нашли схему) или покупали(подскожите где покупали и название устройства)?
Зарание Спосибо!
С Новым год ВСЕХ!!!
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
А кто знает как можно дополнительно к этому C:\Program Files\OWFS\bin\owserver.exeowserver.exe -d /dev/ttyS2 -p8234 добавить запуск owhttpd.exe чтоб можно было через браузер смотреть показания датчиков под XP?
denis
Сообщение denis »
Точно также: создать батник, который будет запускаться, но после старта owserver! В параметрах указать порт на который "повешен" owserver (в данном случае 8234). Только как было давно выяснено на этом форуме - OWFS под windows "долго не живет"(
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Перепробовал все варианты и -p8234 и полностью дублировать "C:\Program Files\OWFS\bin\owhttpd.exe" -d /dev/ttyS2 -p8234, ничего не открывается, перепробовал locslhost:3000, locslhost:3001, locslhost:8234? для линукса встречаются такие записи
/usr/sbin/owserver -u -p 3000
/usr/sbin/owhttpd -s 3000 -p 3001
к WXP не получается применить.
