Какой то полтергейст с базой данных
IrisKo
Сообщение IrisKo »
Почему то в последнее время перестало меня пускать в phpmyadmin пишет: "502 Bad Gateway nginx/1.10.3" при этом через модуль установленный с маркета зайти могу, а напрямую через http://IP/phpmyadmin нет. Так сложилось что полностью переустановила систему. Ну думаю теперь с БД проблем не будет - захожу и ничего подобного, все та же ошибка, а я даже еще не успела восстановить резервную копию свою. В чем может быть проблема?
Re: Какой то полтергейст с базой данных
Сообщение xor »
IrisKo писал(а): Чт мар 12, 2020 6:23 pm Почему то в последнее время перестало меня пускать в phpmyadmin пишет: "502 Bad Gateway nginx/1.10.3" при этом через модуль установленный с маркета зайти могу, а напрямую через http://IP/phpmyadmin нет. Так сложилось что полностью переустановила систему. Ну думаю теперь с БД проблем не будет - захожу и ничего подобного, все та же ошибка, а я даже еще не успела восстановить резервную копию свою. В чем может быть проблема?
если еще что-то ставили, попробуйте http://IP/phpmyadmin4, например. разные установщики в разные места ставят(
у меня он тут
IrisKo
Сообщение IrisKo »
Не помогло - пишет 404 Not Found
К тому же я ничего еще и установить не успела к тому времени только образ мажордомо на сд карточку записала и зашла первый раз в систему. Хотела зайти в БД чтоб пароль там поменять, а оно не заходит. Пришлось устанавливать модуль phpMyadmin и заходить через него...но это ж какая то ненормальная ситуация :(
IrisKo
Сообщение IrisKo »
Полезла проверять где у меня эта папка лежит и обнаружила весьма странный эффект - возле некоторых папок появилась буква L в скобках, а когда заходишь в эту папку то рядом с адресом появляется стрелочка и еще какой то адрес. Что бы это могло значить :?
ПС: ни по тому ни по тому адресу зайти через айпи все равно немогу
Сообщение xor »
ну, это какие-то ваши юниксовые штучки( то, что не знаю, не использую
Сообщение fandaymon »
Это symlinki, видимо nginx нужно где-то указывать чтобы он мог переходить по линкам за пределы шрута...
Кстати - всегда было интересно - в чём смысл использования сложно настраиваемого нгинкса вместо просто настраиваемого апача для умного дома - тут же максимум пара подключений к серверу
Говорят что надо добавить в nginx.conf
http {
disable_symlinks off;
IrisKo
Сообщение IrisKo »
fandaymon писал(а): Пт мар 13, 2020 1:28 am Это symlinki, видимо nginx нужно где-то указывать чтобы он мог переходить по линкам за пределы шрута...
http {
Еще б как нибудь узнать где этот конфиг валяется :lol:
Последний раз редактировалось IrisKo Пт мар 13, 2020 2:02 am, всего редактировалось 2 раза.
IrisKo писал(а): Пт мар 13, 2020 1:52 am
http {
Возможно где-то в /etc/nginx. Точно не знаю - я по старинке апачем пользуюсь
IrisKo
Сообщение IrisKo »
fandaymon писал(а): Пт мар 13, 2020 1:59 am
Нашла таки, добавила туда эту строчку, но не помогло увы :(
IrisKo писал(а): Пт мар 13, 2020 2:03 am
Потом его надо было перезапустить
