Majordomo и Яндекс.Диалоги
srvanb
Re: Majordomo и Яндекс.Диалоги
Сообщение srvanb » Вт фев 04, 2020 12:25 am
nick7zmail писал(а):
Пт дек 27, 2019 6:43 am
Сейчас не через навыки идёт подключение, а через Яндекс->Устройства->Умный дом->Добавить устройство. Там выбираете устройства majordomo, и там запросит логин пароль коннекта, и устройства должны выгрузиться.
Так оно и было.
Но сейчас после переустановки majordomo на другую машину перестал работать публичный навык.
Было подключено 2 телефона с разными яндекс учетками.
Вышел новый модуль Sonoff, положил набекрень всё, переустановил.
После переустановки настроил Connect, стал подключать простые устройства по одному.
На данный момент 2 простых устройства видны на одном из телефонов (выгружаются), но не управляются и не обновляется их статус.
Другой телефон как-то удалось отключить или он сам отключился, но теперь при попытке oAuth яндекс выдает сообщение "Нарушена целостность данных" и телефон не подключается к навыку.
Есть вариант это пролечить? Все таки платная услуга...
vitekkkk
Сообщение vitekkkk » Ср мар 11, 2020 7:14 pm
Здравствуйте.
Извиняюсь за глупый вопрос.
Я создал аккаунт на сервисе Connect, включил 14 дневный тестовый период.
В мажордомо Service connect активен.
В простых устройствах создал тестовое устройство. При нажатии кнопок в https://connect.smartliving.ru/members/devices.html в мажордомо приходят команды.
Пытаюсь в яндекс браузере активировать навык алисы "запусти навык Дом мажордомо". Алиса отвечает "извините диалог не отвечает".
В яндекс браузере- устройства- мой дом -добавлена яндекс колонка.
Список устройств мажордомо обновлен.
Не пойму как голосовую команду в яндекс браузере(на яндекс колонке) транслировать в мажордомо.
Видимо я что то не настроил.
В коннекте в яндекс диалогах код клиента не отображается.
Сообщение nick7zmail » Ср мар 11, 2020 9:51 pm
Не надо навык запускать.
В телефоне зайдите в яндекс->устройства (во всплывающей менюшке)->умный дом->управлять устройствами(или что то типа этого)-> + -> устройства majordomo (найти в списке)
Тыкните - запросит логин пароль коннект. Введете - появится ваше устройство. Проверьте работает или нет в интерфейсе, потом можно через колонку - включи/выключи <имя устройства>. Без всяких "запусти навык" и т.п.
vitekkkk
Сообщение vitekkkk » Чт мар 12, 2020 11:39 am
Все перечисленное сделал.
Из интерфейса Connect все работает. Т.е. нажимаю кнопку ON и в мажордомо в простых устройствах загорается лампочка. Нажимаю OFF лампочка гаснет.
И наоборот нажимаю в мажордомо лампочку и в Connect меняется статус.
В списке устройств в яндекс браузере есть яндекс станция, обновляю устройства, как Вы описали выше. Все обновляется без ошибок.
Пробую сказать "Алиса включи тест"(тест называется простое устройство в мажордомо и в Connect). Она отвечает "изсините по такому запросу я ничего не нашла".
КОгда пытаешься добавить устройство через браузер перед тем как нажать кнопку "обновить список устройств" есть длинный текст о том что сначала надо добавить устройство в список простых устройств и т.д. В конце написано "После добавления на самом устройстве можно настроить подключение по MQTT протоколу к серверу connect.smartliving.ru ....". Я так понимаю это у меня уже настроено, раз команды передаются?
Почему то сама колонка не отправляет запросы в мажордомо похоже.
Сообщение skysilver » Чт мар 12, 2020 11:56 am
https://yandex.ru/quasar/iot/
Помимо Станции там должны появиться и другие устройства из профиля Connect. Они есть? Объединение акканутов в приложении ЯНдекс нормально прошло?
vitekkkk
Сообщение vitekkkk » Чт мар 12, 2020 1:19 pm
У меня там только яндекс станция. пробую добавить новое устройство выбираю "устройства Majordomo" далее обновить список устройств. Список удачно обновляется и ничего нового не появляется.
Приватный навык надо регистрировать?
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... avyka.html
И объединять аакаунты?
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... untov.html
Я думал,что это надо если через Яндекс хоум работать. А если через connect pack то не надо.
Или в обоих случаях надо настраивать?
Сообщение skysilver » Чт мар 12, 2020 1:22 pm
В обоих не нужно - либо приватный навык + модуль YandexHome, либо публичный навык + подписка в Connect.
Публичный вот этот https://yandex.ru/quasar/iot/linking/3d ... a65202358/
vitekkkk
Сообщение vitekkkk » Чт мар 12, 2020 1:39 pm
пытаюсь зайти в публичный навык с браузера. выбираю "запусти навык дом мажордом" алиса отвечает "извините диалог не отвечает".
извиняюсь в очередной раз за дебильные вопросы, перечитал все ветки форума связанные с этим вопросом и не нашел ответа
Сообщение skysilver » Чт мар 12, 2020 1:41 pm
Не браузер, а только через приложение Яндекс на телефоне.
Где вы находите такие пункты? Нет ничего подобного там.
Официальный хелп Яндекса https://yandex.ru/support/smart-home/th ... rn-on.html Шаги 2 и 3 актуальны.
vitekkkk
Сообщение vitekkkk » Чт мар 12, 2020 2:00 pm
Извиняюсь я неправильно написал. Захожу через яндекс приложение на телефоне(я его называл браузером).
[/quote]
[/quote]
Приложение Яндекс на телефоне--устройства--навыки Алисы--умный дом-- по поиску "умный дом мажордомо". Там можно выбрать "запусти навык Дом мажордомо".
[/quote]
[/quote]
Прохожу шаг 2. Захожу в устройста, управление устройствами. Список устройств пуст. Жму + далее добавить устройство. Далее можно выбрать либо умные колонки либо по поиску "Устройства Majordomo". В первом случае добавляется колонка. Во втором можно обновить список устройств.
Нигде не могу найти кнопку "объединение аккаунтов".
Можно только отвязать аакаунт.
Приложение яндекса ставил вчера или позавчера, так что оно обновленное
