Вопрос по CONNECT
ImageMaker
Вопрос по CONNECT
Сообщение ImageMaker »
Есть ли возможность подключатся к моему Majordomo с возможностью редактирования сцен, страниц и т.п.?
Т.е. так же, как если ты подключаешься из своей внутренней сети.
Re: Вопрос по CONNECT
Сообщение xor »
ImageMaker писал(а): Вт фев 04, 2020 10:54 pm Есть ли возможность подключатся к моему Majordomo с возможностью редактирования сцен, страниц и т.п.?
редактировать сцены с телефона не пробовал, но доступ к панели управления есть, с вытекающими плюшками (через мажордроид или по ссылке https://connect.smartliving.ru/menu.html)
ImageMaker
По ссылке https://connect.smartliving.ru/menu.html у меня получилось выйти на меню. Но мне нужно выйти на панель управления.
При заходе на https://connect.smartliving.ru/admin.html запрашивается пароль, я его ввожу, но мне говорят, что пароль не верный :-(
Что я делаю не так?
ImageMaker
Разобрался.
Нужно было заходить по адресу https://connect.smartliving.ru/reverse/admin.php
ImageMaker
xor писал(а): Ср фев 05, 2020 12:40 am ...доступ к панели управления есть...... по ссылке...
У меня почему-то в этом случае не грузятся картинки.
Majordomo установлен на Window 10.
Все девайсы видны, а картинка этажа дом не видна.
В чём может быть проблема?
ImageMaker
ImageMaker писал(а): Пн фев 10, 2020 9:25 pm
xor писал(а): Ср фев 05, 2020 12:40 am У меня почему-то в этом случае не грузятся картинки.
Никто не знает почему картинка плана этажа не грузится? :(
Сообщение xor »
это не я писал)
посмотреть код страницы в отладчике? не видно, по какому пути лежит картинка(
