Не надо. Свойство одно, status, меняется в зависимости от состояния на 1 или 0
Connect
Connect
- yii
О странностях модуля не мешающих работе, но имеющих место быть, версия естественно последняя:
1. Иногда вдруг у всех девайсов пропадает уровень сигнала (перечеркнут), хотя в истории видно что обновлен менее 2х часов назад, со следующим обновлением появляется...
2. У одного датчика температура/влажноть/давление от ксиоме в плитке сначала показывается влажность, а потом температура, у всех остальных наоборот, температура за ней влажность... свойства естественно привязаны верно, отвязка обоих сразу и по одному в разной последовательности проблему не решает...
В плитку выводятся привязанные свойства. Последовательность зависит от того, кто первый привязан.yii писал(а): ↑Пт мар 06, 2020 4:32 pmО странностях модуля не мешающих работе, но имеющих место быть, версия естественно последняя:
- yii
Я пробовал перепивязывать в разной последовательности... наверное в БД что то остается после отвязки, посмотрю потом...directman66 писал(а): ↑Сб мар 07, 2020 1:03 pmВ плитку выводятся привязанные свойства. Последовательность зависит от того, кто первый привязан.
есть файлyii писал(а): ↑Сб мар 07, 2020 2:57 pmЯ пробовал перепивязывать в разной последовательности... наверное в БД что то остается после отвязки, посмотрю потом...directman66 писал(а): ↑Сб мар 07, 2020 1:03 pmВ плитку выводятся привязанные свойства. Последовательность зависит от того, кто первый привязан.
В нем содержаться кэшированные данные от устройств. Посмотрите там последовательность. Скорей всего из-за этого у Вас не тот "порядок"/opt/zigbee2mqtt/data/state.json
- yii
За идею спасибо, но у меня нет z2m, у меня sls, так что файла такого у меня нет.
upd: в БД у этого датчика температура имеет меньший ID чем влажность, у остальных также, т.е вобще не понятно... вобщем убил топики, и как прилетели снова, перепрявязал, теперь температура первая как у всех остальных.
На самом деле это не напрягало, просто странность замеченная, не более того, починил ради спортивного интереса и да, я перфекционист
Все верно. но status привязан к управлению устройством в модуле, а считывать состояние я не могу, если, например, оно изменено кнопкой на розетке.
модуль не работает уже несколько дней, точнее работает несколько минут после рестарта и снова отваливается
перезагрузка системы ничего не дает, лог выглядит так:
1583764099: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-03-09.13-17-51/log.txtdebug 2020-03-09 17:27:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 17:22:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 17:17:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 17:12:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 17:07:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 17:02:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:57:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:52:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
warn 2020-03-09 16:50:53: Soft resetted ZNP due to timeout
warn 2020-03-09 16:50:53: Soft reset timeout triggered
debug 2020-03-09 16:47:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:42:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:37:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:32:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:27:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:22:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:17:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:12:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:07:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-03-09 16:02:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
warn 2020-03-09 16:00:53: Soft resetted ZNP due to timeout
MD на raspberry pi3
Это не модуль, а z2m.Denis_k писал(а): ↑Пн мар 09, 2020 5:30 pmмодуль не работает уже несколько дней, точнее работает несколько минут после рестарта и снова отваливается
перезагрузка системы ничего не дает, лог выглядит так:СпойлерПоказатьКод: Выделить всё
1583764099: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-03-09.13-17-51/log.txtdebug 2020-03-09 17:27:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 17:22:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 17:17:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 17:12:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 17:07:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 17:02:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:57:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:52:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json warn 2020-03-09 16:50:53: Soft resetted ZNP due to timeout warn 2020-03-09 16:50:53: Soft reset timeout triggered debug 2020-03-09 16:47:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:42:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:37:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:32:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:27:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:22:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:17:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:12:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:07:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json debug 2020-03-09 16:02:52: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json warn 2020-03-09 16:00:53: Soft resetted ZNP due to timeout
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- Denis_k (Вт мар 10, 2020 10:29 pm)
