Отдельной темы не нашел.
В сети по сабжу есть информация (например этот достаточно подробный пост), но возможно у кого то есть опыт использования именно в МД.
Основной вопрос в том может ли быть полезно это реле в случае разрыва фазы в выключателе (классическом) и отсутствии нуля, а также невозможности доступа к распред. коробке.
Xiaomi Aqara Wireless Relay LLKZMK11LM
MD на raspberry pi3
Re: Xiaomi Aqara Wireless Relay LLKZMK11LM
В подрозетник выключателя такое не поставить, а вот в сам светильник/люстру вполне можно. Только тогда нужно имеющийся выключатель заменить на радио-пульт, а фазный провод в нем напрямую соединить с проводом, уходящим на люстру.
реле через модуль miio не заведешь -его там не видно.
можно купить стик и использовать с модулем zigbee2mqtt. все подробности в описание этого модуля
по аппаратной части выше написали.
не поставить из за размеров?skysilver писал(а): Чт мар 05, 2020 5:43 pm В подрозетник выключателя такое не поставить, а вот в сам светильник/люстру вполне можно. Только тогда нужно имеющийся выключатель заменить на радио-пульт, а фазный провод в нем напрямую соединить с проводом, уходящим на люстру.
если соединять ноль и менять выключатель, то дешевле бродлинк (такой) прикрутить к люстре, да и выключатель тогда уж менять на zigbee и люстру не трогать вообще
Последний раз редактировалось Denis_k Чт мар 05, 2020 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
MD на raspberry pi3
речь именно про этот модульstellhawk писал(а): Чт мар 05, 2020 8:05 pm можно купить стик и использовать с модулем zigbee2mqtt. все подробности в описание этого модуля
MD на raspberry pi3
Из-за необходимости наличия нуля в подрозетнике выключателя. Без нуля это реле не работает, насколько мне известно.
