Denis_k
Сообщение Denis_k »
directman66 писал(а): Чт фев 27, 2020 9:16 am На скрине все четко. Не привязано ли никаких действий к датчику влажности ПУ, которые могут приводить к ошибке PHP? Посмотрите лог web сервера на предмет ошибок.
не знал о классе объектов ПУ до появления датчика
в итоге к вечеру датчик "отвалился" совсем, сопряжение удалось лишь с 3го раза, начал привязывать объекты к свойствам с влажности и значение в объекте появилось, и даже связался объект из STempSensors, с давлением связка не дала значение в объект, да и влажность остановилась на одном значении, в итоге из модуля можно получить только один параметр из 3х.
В итоге вкладки модуля выглядят так, возможно я допускаю какую то системную ошибку?
Current: Enable должно быть? кнопка Disable впрочем никаких изменений не дает
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
так и должно быть?
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Сб фев 29, 2020 12:41 am
В модуле привязывай только свойства, метод оставляй пустой. Убери метод statusupdate, valueUpdate. И все будет работать
kas5858
Сообщение kas5858 »
Здравствуйте! Сервис не запускается. Если запустить через терминал пользователем pi, sudo npm start, то стартует, без sudo не стартует. Как поправить?
Изображение Connect
Nail
Сообщение Nail »
Подскажите,почему то сам отключился и не хочет работать стик(не горит светодиод)?
debug 2020-02-29 19:37:06: Using zigbee-herdsman with settings: '{"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[26],"networkKey":"HIDDEN"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":true,"path":"/dev/ttyACM0"}}'
info 2020-02-29 19:37:06: Starting zigbee-herdsman...
info 2020-02-29 19:37:06: Starting zigbee2mqtt version 1.10.0 (commit #8df6be8)
debug 2020-02-29 19:37:06: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-02-29 19:37:06: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-02-29.14-19-25'
info 2020-02-29 19:37:06: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-02-29.19-37-06' filename: log.txt
а есть у кого два шлюза работают в реале давно?(не мешают друг другу))
P.S. Помогли советом , перезапустить zigbee2mqtt через терминал)
Последний раз редактировалось Nail Вт мар 03, 2020 4:44 pm, всего редактировалось 3 раза.
kas5858
Сообщение kas5858 »
kas5858 писал(а): Сб фев 29, 2020 3:59 pm Здравствуйте! Сервис не запускается. Если запустить через терминал пользователем pi, sudo npm start, то стартует, без sudo не стартует. Как поправить?
Решил. Спасибо.
пользователя на директорию поменял
sudo chow -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt/data/
sudo chmod -R 777 /opt/zigbee2mqtt/data/
Последний раз редактировалось kas5858 Ср мар 04, 2020 6:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Connect
Denis_k
Сообщение Denis_k »
после перезагрузки МД в логе модуля:
1583310466: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-03-04.11-26-00/log.txtinfo 2020-03-04 11:26:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.10.0","commit":"8df6be8","coordinator":{"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}},"log_level":"debug","permit_join":false}'
info 2020-03-04 11:26:43: Zigbee: disabling joining new devices.
debug 2020-03-04 11:26:43: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join' with data 'false'
info 2020-03-04 11:26:05: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00158d000410c4ae/linkquality/config', payload '{"icon":"mdi:signal","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","name":"0x00158d000410c4ae_linkquality","unique_id":"0x00158d000410c4ae_linkquality_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d000410c4ae"],"name":"0x00158d000410c4ae","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.10.0","model":"Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-03-04 11:26:05: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00158d000410c4ae/battery/config', payload '{"unit_of_measurement":"%","device_class":"battery","value_template":"{{ value_json.battery }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","name":"0x00158d000410c4ae_battery","unique_id":"0x00158d000410c4ae_battery_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d000410c4ae"],"name":"0x00158d000410c4ae","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.10.0","model":"Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
info 2020-03-04 11:26:05: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00158d000410c4ae/contact/config', payload '{"payload_on":false,"payload_off":true,"value_template":"{{ value_json.contact }}","device_class":"door","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae","name":"0x00158d000410c4ae_contact","unique_id":"0x00158d000410c4ae_contact_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00158d000410c4ae"],"name":"0x00158d000410c4ae","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.10.0","model":"Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)","manufacturer":"Xiaomi"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
сопряжение не выключается, рестарт модуля ни к чему не приводит
MD на raspberry pi3
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Подскажите, пожалуйста, как управлять розеткой ZNCZ02LM? Привязал к свойству, отправляю в свойство ON OFF, и ничего не происходит, хотя в модуле значения меняются. Если же в модуле пишу эти же ON OFF, все работает.
Сообщение directman66 »
V.A.S.t писал(а): Чт мар 05, 2020 3:42 pm Подскажите, пожалуйста, как управлять розеткой ZNCZ02LM? Привязал к свойству, отправляю в свойство ON OFF, и ничего не происходит, хотя в модуле значения меняются. Если же в модуле пишу эти же ON OFF, все работает.
в свойство status нужно отправлять 0/1
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Спасибо! 1/0 отправлять не додумался :) При приеме так же меняется то же свойство. Интересно сделано :) Только как его привязать к простому устройству? Чтобы и управлять можно было и статус смотреть? Нельзя же два свойства привзязать...
