tsember писал(а): Вт мар 03, 2020 10:00 am
У кого были похожие проблемы? Как решили? или глюк модуля / Меги?
У многих такие проблемы, кто избрал стандартный для модуля способ настройки (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1695).
Мега не при чем. Как вариант решения - перенастройка в Модуле и MJD, согласно другой "идеологии".
Интересно, какая у вас версия прошивки на Мегах?
В гараже настроено , как вы говорите, "по классике": в методе свич прописано что и когда нужно делать, а вызов родительского метода вызывается "Никогда". Возможно по этому не подцепляются ПУ методы, и все отрабатывает как нужно?
tsember писал(а): Вт мар 03, 2020 10:48 am
В гараже - 4.15b9
В доме - 4.38b1
Скорее, в гараже у вас как раз "альтернативный" метод, когда настраиваются только входы (реакция на срабатывание). Сергей изначально предусматривал другую концепцию: настраиваются выходы, Мега сама переключает, выполняя действие по-умолчанию, модуль опрашивает состояние и распихивает по свойствам.
Но с "альтернативным" методом нет никаких проблем, чтобы отрабатывались и длинные нажатия и режим Click Mode (viewtopic.php?f=5&t=2263&start=1132). Единственное, если у вас в гараже модуль MegaD необновленный, там файл megad.class.php надо добавить строчки, чтобы отслеживались параметры "m" и "click".
Ребята, добрый день. Проблема следующего характера: использую МЖДМ в гараже с 2015 года, модули МегаД с 16го. За это время много чего изменилось, но всегда подстраивался под нововведения.
Сейчас построил дом, подключил освещение к своей экосистеме и тут поплыли проблемы.
Понятное дело, работоспособность лонг пресс остается в далекой перспективе, проблема не нова, но решения до сих пор нет.
А вот с обычным переключением "7:2", подцепленному к методу Switch возникли трудности. При клике железной кнопкой свет включается, но через 3-5-7 секунд выключается.
Свет гаснет как раз в ту или следующую секунду после выполнения таймера. Если эту ссылку вбить в адресную строку, в ответе будет "ОК"
Я так понимаю, выполняется опрос значений, после которого либо модуль МД либо ПУ что то не устраивает ответ, и свет гаснет.
Ого, интересно. Мега если не формировать самому автовыключение, то ничего не сделает. Может вы настраивали что то...типа забытого света или еще что.
Похоже конечно, на модуль или на мжд точнее, но если таймер не задавать, то сам он точно не плявится.
У меня стоит последнее обновление. И 2 мега д (моноблоки 2561 и 328. ) Такого нет.
Не цитирую, тк отвечаю с телефона.
Дом и гараж объеденины в одну экосистему с одним сервером.
Оба Света (гараж и дом) заведены на простые устройства.
Все Настройки методов с гаражного Света скопировал в Домашний: результат прежний: в гараже не гаснет, в доме - тухнет.
Единственное отличие , дак это версии прошивок в мегах в гараже и в доме.
Ребята. Где можно найти прежнюю версию модуля мегад от Сергея?!
Там, конечно, могут быть мои настройки, но их, думаю, можно удалить.
Могу предположить, что это не все файлы. В этом случае могу вам выслать весь архив (_majordomo) целиком (135 Мб) для собственноручного "выковыривания" файлов. Если понадобится, пишите e-mail в личку.
tsember писал(а): Вт мар 03, 2020 6:48 pm
с гитхаба можно скачать любую версию, ссылка на гит есть со странички в коннекте у этого модуля или найти через аккаунт автора
Добрый день.
Подскажите как правильно настроить управление светом через мегу.
Сейчас получается такая петрушка- управление работает со сцены.Но если управляю с меги то состояние не обновляется на сцене.
Может кинет кто ссылку на корректную настройку для управления реле (светом).
mrdizel писал(а): Ср мар 04, 2020 10:25 am
Добрый день.
Вроде все работает , может дело в периоде опроса свойства со стороны Меги и МД, пока не придет опрос на сцене не поменяется?
Последний раз редактировалось Nail Ср мар 04, 2020 10:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
Вроде все работает , может дело в периоде опроса свойства со стороны Меги, пока не придет опрос на сцене не поменяется?
