[Модуль] Telegram (telegram)
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Eraser писал(а): Пн мар 02, 2020 3:02 pm что в файле /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list ?
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50
sudo apt-get update
у меня Raspberry Pi 3 с образом MDM
Eraser
Сообщение Eraser »
EvgenyG писал(а): Вт мар 03, 2020 1:10 pm
sudo apt-get update
я не это спрашивал
меня интересует содержимое файла /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list
Connect ---- Telegram
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Eraser писал(а): Вт мар 03, 2020 1:20 pm
sudo apt-get update
я не это спрашивал
Это он и есть вроде
Eraser
Сообщение Eraser »
EvgenyG писал(а): Вт мар 03, 2020 1:32 pm
sudo apt-get update
я не это спрашивал
Это он и есть вроде
такого в таких файлах не должно быть, можно удалять этот файл (резервную копию только оставьте)
откуда он у вас взялся?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Eraser писал(а): Вт мар 03, 2020 2:01 pm такого в таких файлах не должно быть, можно удалять этот файл (резервную копию только оставьте)
если бы я знал
ставил из образа mdm
там ещё есть другие файлы
какие файлы удалить и какие оставить?
что в них должно быть?
djprizrak
Сообщение djprizrak »
Не хватает функционала удаления последних 10 сообщений.
Мне телеграм шлёт всю историю сообщений Алисы, из за этого приходиться периодически чистить чат.
Было было бы хорошо удалять автоматически после определенного количества сообщений, либо которым уже несколько дней.
Пытался сам сделать но понял что история шлётся не обычным способом. И message_id не определить.
kostyaer
Сообщение kostyaer »
nick7zmail писал(а): Ср фев 26, 2020 11:47 am Напомню ещё о таком решении viewtopic.php?p=83973#p83973
Тоже вполне действенное)
Да, действительно работает!!!!
Но странно, что и через прокси не хочет в тот момент времени когда напрямую нет коннекта, а прокся (37.1.222.102) в Германии, но я правда не искал других, всегда ей пользовался в моменты перебоев -никогда не подводила и скорость отличная.
Ещё раз Спасибо!
Intel Atom d510 на ubuntu server 16.04, ESP8266 на ESPEasyMega
pru469
Сообщение pru469 »
Добрый день. У меня роутер keenetic и через keendns у него есть ssl У себя(винда 10) пользуюсь, через локальный прокси пытаюсь подключить Webhook, прописываю доменное имя, путь к сертификату оставляю пустым и на выходе получаю:
Warning: Use of undefined constant description - assumed 'description' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 250 Bad Request: can't parse URL
Или keendns не поможет с мобильным оператором?
Порты то прокинули все нужные? Мало получить доменное имя, нужно чтобы оно переадресовывало на нужный IP в домашней сети. Но судя по ошибке - дело не совсем в этом, а в форме записи URL. Может не совсем правильно пишите?
pru469
Сообщение pru469 »
Я по этому доменному имени попадаю на вэб морду МЖД из вне. Имеет вид *****.****.keenetic.pro
