[Модуль] Telegram (telegram)
да нет канал норм 300 мбит. ВПН канал тоже норм 60-70 мбит стабильно. Главное до этого работало, а где-то с неделю назад началась такая хрень. А можно где-то увеличить это время (для проверки)?
- Eraser
modules/telegram/Telegram.php строка 2928
Connect ---- Telegram
Увеличил до 60. Теперь такая ошибка:
[curl_error] => OpenSSL SSL_read: SSL_ERROR_SYSCALL, errno 0
[curl_error_code] => 56
[ok] =>
Разобрался. Проблема в ВПН. Точнее в протоколе: было IkeV2 изменил на Socks5 и все заработало. Странно
[ok] =>
Может сертификат кончился?)) У вас самоподписанный? Обновляли?
Нет у меня сертификатовnick7zmail писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 2:27 pmМожет сертификат кончился?)) У вас самоподписанный? Обновляли?
Просто в мобильном клиенте есть что то типа автовыбора распределённых серверов...а МД напрямую обращается к телеграму который заблочен. Соответственно 1) надо юзать проксю. Когда юзаете проксю - очень зависите от пропускной способности этой прокси, сертификатов, установленных на ней и т.п. Ну и протокол выбранный, как вы заметили, тоже влияет)) т.к. socks5 более скоростной чем mtp, т.к. основан на сокетах.
Что с проксёй (SOCKS5), что без- не работает..
Есть конечно подозрение на роутер, он в последнее время очень тупить начал, вместо 98 мегобит напрямую, стал 40-60 по меди раздавать, а то и до мегобита падает.. после перезагрузки и скорость норм и коннект телеги проходит, но не надолго.. также и с проксей после перезагрузки роутера проскакивает и вырубается. Руки доберутся попробую с другим роутером..
Intel Atom d510 на ubuntu server 16.04, ESP8266 на ESPEasyMega
Напомню ещё о таком решении viewtopic.php?p=83973#p83973
Тоже вполне действенное)
- kostyaer (Ср мар 04, 2020 2:23 am)
Прошу помочь разобраться.kostya4000 писал(а): ↑Вт дек 25, 2018 6:13 pmДля всех кто устал перебирать прокси, поднимаем свой локальный тор прокси для телеграма.
У меня линукс и делаю для него.
ставим пакетыКод: Выделить всё
sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy
Не нашёл решения.
pi@majordomo:~ $ sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy
E: Type 'sudo' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list
E: The list of sources could not be read.
pi@majordomo:~ $
- Eraser
что в файле /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list ?EvgenyG писал(а): ↑Пн мар 02, 2020 2:58 pmПрошу помочь разобраться.kostya4000 писал(а): ↑Вт дек 25, 2018 6:13 pmДля всех кто устал перебирать прокси, поднимаем свой локальный тор прокси для телеграма.
Не нашёл решения.Код: Выделить всё
pi@majordomo:~ $ sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy E: Type 'sudo' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list E: The list of sources could not be read. E: Type 'sudo' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list E: The list of sources could not be read. pi@majordomo:~ $
