[Модуль] Bolid (dev_bolid)
Ну что, надо с чего то начинать)))
Написал примерный интерфейс модуля, и пока добавил 4х канальное реле С2000-СП1, скрипт управления которым скинули ранее.
При добавлении требуется заполнить следующие поля:
-Название (любое)
-Тип устройства (пока доступно 1, но в любом случае его выбрать надо)
-Ком порт. Для винды формата COM6, для линукса скорее всего /dev/ttyS5.
То что будет работать с виндой - вероятность процентов 80. То что с линуксом - процентов 10)). На живом железе не проверял. У кого есть такая штука в доступности - велком на тесты. А я пока буду думать, как бы проще записать трафик с ком порта, чтобы это мог сделать каждый, дабы упростить добавление новых устройств.
У кого кстати есть какие нить наработки (скрипты или php файлы работающие хоть с каким нить железом) - можете скидывать сюда, они будут добавлены в модуль.
Сам модуль можно взять тут https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo_dev_bolid
В маркете думаю пока бесполезно ждать, пока не появится хотя бы 3-4 устройства рабочих. Так что качать пока с гитхаба.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср фев 20, 2019 2:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Модуль] Bolid
Сообщение directman66 »
Добавь в коннект, сейчас же есть режим бета-тестинга. Кто заявился - того добавляешь и все. Нет нужны вручную устанавливать )
Re: [Модуль] Bolid
Если модуль не зааппрувлен по моему даже у бетта тестеров не видно. Хотя не проверял.
Но если что в коннект он добавлен =).
Re: [Модуль] Bolid
Видно. Просто добавляешь логин тестера и у него в купленных появляется модуль. Даже себя можешь добавлять )
Re: [Модуль] Bolid
Ладно, гляну))
Re: [Модуль] Bolid (dev_bolid)
Есть у кого контроллеры? Для разработки полноценной интеграции нужно оборудование. Пока процесс похоже стоит на месте.
https://bolid.ru/projects/projectsview/ ... w_923.html
Jurich
Сообщение Jurich »
Имею: С2000М, КДЛ, Пару ДИП-34А , адресные герконы, АР-8.
Могу собрать нужную схему и предоставить к ней доступ доступ через тимвьювер, удаленку на винде.
Подключить можно через com порт и С2000 -ПИ (есть в наличии).
Еще есть преобразователь USB - RS485.. Через него тоже можно видеть КДЛ из UPROG/
Есть возможность вывести проброшенный порт в интернет? Информацию можно в лс или вацап/телеграм.
Вы пробовали считывать регистры через модуль modbus?
Всем привет...че то тут толкнули меня опять на продолжение разработки модуля под болид. Предоставили удалённый доступ к оборудованию и т.п. В общем есть первые результаты
Вот к примеру постановка/снятие зоны с охраны.
Есть так же управление реле, регистрами...
Ещё раз здрасте =D
Залил последние наработки в гитхаб (ссылочка есть на 1 страничке).
Наработке проверены на реальном железе - вроде как даже работают)) Демонстрация работы сообщением выше (на фоне - интерфейс Орион ПРО, там видно, как 1ый раздел на охрану ставится, снимается).
Для подключения к мажор-у нужен некий C2000-ПП https://bolid.ru/production/orion/signa ... 00-pp.html
У кого такой есть - приглашаются к тестированию. Итак...первым делом добавляем С2000-ПП в список устройств, указав при этом ком порт. Для виндов это COMX (X заменить на номер порта), для линукса, соответственно /dev/ttyAAAX (где AAAX заменить на адрес устройства).
Далее идём на вкладку зоны/разделы и добавляем (да, ручками) зоны и/или разделы.
На сколько я понял - зоны это что то типа устройств, разделы - это что то типа группы устройств. Пока до конца нет полного понимания этой инфраструктуры. Но уже в модуле полноценно работают:
-взятие на охрану зоны
-снятие с охраны зоны
-взятие на охрану раздела
-снятие с охраны раздела
А это уже неплохая возможность для МД (может использоваться в сценарии автоматической постановки на охрану дома). Так что велком на тестирование.
В ближайших планах сделать:
-опрос статуса зоны
-опрос статуса раздела
-управление реле
-опрос статуса реле
-опрос оповещений/тревог
После этой стадии модуль будет переведён в "продакшн" так сказать.
Так же хочу услышать ваше мнение - какие ещё жизненно необходимые функции нужны для функционирования связки болида и мажора? Функций просто дохерища, но 2/3 из них на функционал никак не влияют (например опрос версии устройства, и подобные). Если считаете, что какую то функцию необходимо реализовать - отписывайтесь обязательно, иначе модуль попадёт в релиз без неё, и будет недостаточный функционал.
