SLS Zigbee Gateway
Re: SLS ZigBee Gateway
Сообщение tarasfrompir »
Поддержка бле есть?
tarasfrompir писал(а): Пт фев 14, 2020 6:57 pm Поддержка бле есть?
Только в планах, на сколько я знаю =)
Aven
Сообщение Aven »
Version: 20200227SPOILER_SHOW
Version: 20200227
+Расширенное включение, настройка времени & выбор роутера для открытия
+Реализована визуализация Zigbee карты (tnx nurikk)
*Исправлена настройка rx pin со значением 0
*Исправлена очистка состояния для поля action
*Исправлено ручное удаление устройств
*mDNS временно отключен
*Исправлена отправка запросов устройству
*Исправлено начальный режим для led
+Поддержка для Konke Multi-function button (2AJZ4KPKEY)
+Поддержка для Konke Temperature and humidity sensor (2AJZ4KPFT)
+Поддержка для LifeControl Smart Lamp (MCLH-02)
+Поддержка для LifeControl Door Sensor (MCLH-04)
+Поддержка для LifeControl Motion Sensor (MCLH-05)
+Поддержка для LifeControl Leak Sensor (MCLH-07)
+Поддержка для BlitzWolf ZigBee PIR Sensor (5j6ifxj)
+Поддержка для Wintop gHouse Single Switch (13730G-11)
+Поддержка для GS Smart siren (SRHMP-I1)
+Поддержка для Philips Hue motion outdoor sensor (SML002)
+Поддержка для IKEA TRADFRI SHORTCUT Button (E1812)
+Поддержка для IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (L1528)
+Поддержка для IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (L1529)
+Поддержка для IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x30 cm) (L1527)
+Поддержка для IKEA SURTE door light panel, dimmable, white spectrum (38x64 cm) (L1531)
*Исправлены состояния button & click для Xiaomi Aqara double key wired wall switch without neutral wire (QBKG03LM)
LifeControl дает скидку 10% для пользователей SLS :)
Ознакомится с продукцией можно тут: https://lifecontrol.ru/
Промокод: sls10
20200227_update.7z
(631.45 КБ) 583 скачивания
Nail
Сообщение Nail »
Aven писал(а): Чт дек 12, 2019 10:31 pm Version: 20191212
+Поддержка для Livolo Wall switch (1 and 2 gang) & plug (TI0001)
Шлюз не видит Livolo Wall switch? Что в логах , я не понимаю(
 [15:23:31.594] [MQTT] Send HB (202) {"Uptime":12728,"UptimeStr":"03:32:08","IP":"192.168.0.132","RSSI":"-61","Version":"2020.02.07d1","FreeMem":113628,"memoryUsage":1008,"LastRxTS":60,"LastTxTS":60,"log_level":"debug","permit_join":false}
[15:22:31.594] [MQTT] Send HB (200) {"Uptime":12668,"UptimeStr":"03:31:08","IP":"192.168.0.132","RSSI":"-51","Version":"2020.02.07d1","FreeMem":110340,"memoryUsage":1008,"LastRxTS":0,"LastTxTS":0,"log_level":"debug","permit_join":false}
[15:22:31.591] Joining disable
[15:22:31.590] [D] -- ReceiveCmd: 0x45B6 AREQ_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_RSP, Len: 3, Data: 000000
[15:22:31.589] [D] WaitingForMessage Cmd: 0x45B6 AREQ_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_RSP
[15:22:31.587] [D] -- ReceiveCmd: 0x6536 SRSP_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ, Len: 1, Data: 00
[15:22:31.574] [D] WaitingForMessage Cmd: 0x6536 SRSP_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ
[15:22:31.573] [D] -- SendCmd 0x2536 SREQ_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ, DataLen: 5, Data: 0FFCFF0000
[15:22:31.571] [D] WebZigBeeJoin Duration: 0
[15:22:23.907] [MQTT] Send HB (201) {"Uptime":12660,"UptimeStr":"03:31:00","IP":"192.168.0.132","RSSI":"-59","Version":"2020.02.07d1","FreeMem":113628,"memoryUsage":1008,"LastRxTS":60,"LastTxTS":60,"log_level":"debug","permit_join":true}
[15:21:39.321] SaveDevices()
[15:21:23.907] [MQTT] Send HB (199) {"Uptime":12600,"UptimeStr":"03:30:00","IP":"192.168.0.132","RSSI":"-58","Version":"2020.02.07d1","FreeMem":113568,"memoryUsage":1008,"LastRxTS":0,"LastTxTS":0,"log_level":"debug","permit_join":true}
[15:21:23.904] Joining enable
[15:21:23.903] [D] -- ReceiveCmd: 0x45B6 AREQ_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_RSP, Len: 3, Data: 000000
[15:21:23.902] [D] WaitingForMessage Cmd: 0x45B6 AREQ_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_RSP
[15:21:23.900] [D] -- ReceiveCmd: 0x6536 SRSP_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ, Len: 1, Data: 00
[15:21:23.888] [D] WaitingForMessage Cmd: 0x6536 SRSP_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ
[15:21:23.887] [D] -- SendCmd 0x2536 SREQ_ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_REQ, DataLen: 5, Data: 0FFCFFFF00
[15:20:48.381] [MQTT] Send HB (204) {"Uptime":12566,"UptimeStr":"03:29:26","IP":"192.168.0.132","RSSI":"-57","Version":"2020.02.07d1","FreeMem":113628,"memoryUsage":1008,"LastRxTS":600,"LastTxTS":600,"log_level":"debug","permit_join":false}
[15:19:48.380] [MQTT] Send HB (204) {"Uptime":12506,"UptimeStr":"03:28:26","IP":"192.168.0.132","RSSI":"-59","Version":"2020.02.07d1","FreeMem":113628,"memoryUsage":1008,"LastRxTS":540,"LastTxTS":540,"log_level":"debug","permit_join":false}
[15:18:48.379] [MQTT] Send HB (204) {"Uptime":12446,"UptimeStr":"03:27:26","IP":"192.168.0.132","RSSI":"-59","Version":"2020.02.07d1","FreeMem":113628,"memoryUsage":1008,"LastRxTS":480,"LastTxTS":480,"log_level":"debug","permit_join":false}
[15:17:48.378] [MQTT] Send HB (204)
Хотя на нем висит мотор Агара но антенна ели ели, может не достает до выключателя через стены(4 метра)?
Сообщение directman66 »
Nail писал(а): Пт фев 28, 2020 2:45 pm
Ливоло вроде не умеет быть роутером. Если и умеет, я не рекомендовал надеяться на корректную маршрутизацию через них, так как прошивки для ливоло писали индусские школьники.
Nail
Сообщение Nail »
directman66 писал(а): Пт фев 28, 2020 2:53 pm Ливоло вроде не умеет быть роутером. Если и умеет, я не рекомендовал надеяться на корректную маршрутизацию через них, так как прошивки для ливоло писали индусские школьники.
что то у автора Aven нет свежей ссылки на полное оборудование , а то старая не работает?
Nail писал(а): Пт фев 28, 2020 3:36 pm
Список оборудования будет на другом ресурсе. Сейчас в процессе. Пока пользуйтесь список из описания к прошивке.
Nail
Re: SLS Zigbee Gateway
Сообщение Nail »
Датчик определился, но не реагирует? как встала binary_sensor : occupancy единица и все(
yii
Сообщение yii »
Nail писал(а): Сб фев 29, 2020 2:36 pm Датчик определился, но не реагирует? как встала binary_sensor : occupancy единица и все(
Все правильно, он не шлет false, только true не чаще раз в минуту (если движение продолжается)... если движения нет, то просто ничего не шлет... соответственно привяжите его к стандартному классу sMotions, и поставьте у объекта свойство timeout больше минуты, например 90, тогда после 1,5 минут после последнего зафиксированного движения ваш объект будет иметь 0 в статусе... Так работают все датчики движения что я видел не зависимо от протокола.
Григорий собирался такой таймер прямо в SLS добавить для пользователей систем УД отличных от МД, но нам это не нужно, у нас есть SMotions...
И еще, судя по скринам вы модуль zigbee2mqtt используете, тут тоже может быть проблема, во первых в настройках топика не должна стоять галочка "посылать только новые значения", а во вторых даже если она не стоит модуль не шлет (или не всегда шлет неизменные значения), Дмитрию об этом неоднократно говорили, но пока это не поправлено... Если движения до объекта в МД не долетают, убедитесь что в SLS они есть (last seen) и тогда пока модуль zigbee2mqtt не поправлен,привяжитесь на прямую к топику без модуля...
Nail
Сообщение Nail »
Один из великов, у них есть разъем изернет, может в шлюзе для стабильной работы присмотреть место для разьема? И разработать свой корпус, свою подсветку (хотя она я думаю бесполезна) и другую плату и т.д. Строго только необходимое без тюнинга?
https://www.hite-pro.ru/s/besprovodnoy- ... 5730164316
