[Модуль] Backup (backup)
kirush
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение kirush »
Я так и не понял что надо править, нашел в backup.class.php в 423 строке:
 runScriptSafe($this->config['SCRIPT_CREATE_ID'], $params);
попытался изменить на:
 runScript($this->config['SCRIPT_CREATE_ID'], $params);
не помогло.
Pau1td
Сообщение Pau1td »
kirush писал(а): Чт фев 13, 2020 2:32 pm После успешного создания беккапа, вываливается это и не возвращается на главную.
Как узнать какой скрипт потеряла? В логах найти не могу :(
Такая же проблема (((
Может кто нибудь понятно объяснить, что править нужно???
в чатике тлг, в курилке про это только сегодня было два раза ...
kirush
Сообщение kirush »
Logrus писал(а): Ср фев 26, 2020 9:30 pm в чатике тлг, в курилке про это только сегодня было два раза ...
Хватит издеваться :) опубликуй решение.
Я нашел за 26.02 в 10:26 только один раз от Александра (@nefelov):
Я временный костыль поставил:
modules/objects/objects.class.php строка 518
меняем
if(IsSet($_SERVER['REQUEST_URI'])&&($_SERVER['REQUEST_URI']!='')){
на
if(false){
и тоже самое делаем в lib/common.class.php строка 686
4 дня - полёт нормальный, каждый апдейт системы, понятное дело, эти костыли сносит, но там по ситуации
Мне изменение не помогло :( Не совсем понимаю, как проверка могла помочь отсутствию класса...но другого за 26.02 не нашел.
И кстати в рекомендованном исправлении не совсем понятно, на что идет отсылка (что за версия файла у @nefelov), так как:
в 518 строке нет ничего похожего.
kirush писал(а): Чт фев 27, 2020 2:30 am Хватит издеваться :) опубликуй решение.
никто не издевается, в чатике и мной сказано не один раз (кому надо тот найдет)
при текущем сафе у рунскриптсафе в модуле бекап ошибка при создании объекта в скрипте отчета в телеграмм
править аналогично https://github.com/sergejey/majordomo/b ... s.php#L686
kirush
Сообщение kirush »
Logrus писал(а): Чт фев 27, 2020 3:40 am при текущем сафе у рунскриптсафе в модуле бекап ошибка при создании объекта в скрипте отчета в телеграмм
А давно ли "модуль бекап" научился сам слать отчеты в телеграм. Я не нашел такого у него в функционале.
Про какой скрипт речь?
$state = $params['STATE'];
$desc = $params['DESCRIPTION'];
$message = "Резервное копирование\nСтатус: <b>" . $state . "</b>";
if ($desc) {
 $message .= "\nОписание: " . $desc;
$telegram_module->sendMessageToAdmin($message);
сама эта ошибка, более обширна и про то что у меня ночью слало, а днем нет, тоже описывал неоднократно, ночью при создании объекта в цепочке ранее, все было хорошо
п.с. а вообще полезно читать ...
kirush
Сообщение kirush »
а что делать, если ошибка появляется даже в том случае, если после беккапа не задано никаких действий?
kirush писал(а): Чт фев 27, 2020 4:03 am а что делать, если ошибка появляется даже в том случае, если после беккапа не задано никаких действий?
разбираться, а в рунскриптсафе с изменением проверили?
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Logrus писал(а): Чт фев 27, 2020 3:40 am никто не издевается, в чатике и мной сказано не один раз (кому надо тот найдет)
Внес изменения в objects.class.php и в common.class.php и теперь модуль зависает на этапе save to storage..., хотя раньше доходил до вызова скрипта отчета, но при этом архив на яндекс диске не появлялся...
Не работает решение из чата, только еще хуже стало
