Denis_k
Сообщение Denis_k »
Снимок экрана 2020-02-26 в 12.46.13.png (115.39 КБ) 3678 просмотров
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Ср фев 26, 2020 12:47 pm
Такое чувство вы не в том классе завели устройство
Посмотрите как у меня
Nail
Сообщение Nail »
Разобрался , рабочий url для моторов open/cloce.
geturl('http://192.168.0.137/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=state&value=close&friendlyname=0x04CF8CDF3C749DEF&gw=ZigBeeCA20');
Denis_k
Сообщение Denis_k »
VOVA_iS писал(а): Ср фев 26, 2020 3:17 pm Такое чувство вы не в том классе завели устройство
добавил устройство в класс humiditySensors, данный класс уже присутствовал или изначально в образе, или со времен экспериментов с датчиком темп/влажности на nodemcu, при этом у меня и датчик температуры связан с объектом в классе tempSensors
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
добавил в другой класс, связал, но ...
Снимок экрана 2020-02-26 в 18.34.10.png (92.72 КБ) 3627 просмотров
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Ср фев 26, 2020 6:35 pm добавил в другой класс, связал, но ...
Попробуйте на датчик подышать. Чтобы влажность изменилось.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
VOVA_iS писал(а): Ср фев 26, 2020 7:06 pm
видимо что то с самим датчиком, меняется только температура почему то (вчера изменения влажности в логе были)
ЗЫ. пришлось накатить для правильного дыхания :D
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
в итоге с датчика без проблем получается только значение температуры, причем как в классе объектов отличном от Sdevices, так и при создании объекта в классе STempSensors, аналогичные процедуры ни с влажностью, ни с давлением значений value не получают
MD на raspberry pi3
Сообщение directman66 »
Denis_k писал(а): Чт фев 27, 2020 8:37 am в итоге с датчика без проблем получается только значение температуры, причем как в классе объектов отличном от Sdevices, так и при создании объекта в классе STempSensors, аналогичные процедуры ни с влажностью, ни с давлением значений value не получают
Покажите лог датчика (последняя вкладка в режиме редактирования устройства).
Denis_k
Сообщение Denis_k »
MD на raspberry pi3
