данные из java в мжд
Svetлая
Re: данные из java в мжд
Сообщение Svetлая » Пн фев 24, 2020 4:23 pm
При изменении. Так... я не правильно оформила элемент? Надо не через объект?
И где ставить строку?
В теле скрипта не работает, в теле html не работает, на "Выполнить при клике" тоже не работает.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вт фев 25, 2020 10:10 pm
Всем спасибо!
Вот рабочий скрипт
$("#slider").roundSlider({
    sliderType: "min-range",
    value: %Dimmer02.level%,
    svgMode: true,
    rangeColor: "#03a9f4",
    pathColor: "#ececec",
    borderWidth: 0,
         change: function (args) {
        		console.log(args.value);
 			ajaxSetGlobal("Dimmer02.level", args.value)
 </script>
dmsergei
Сообщение dmsergei » Чт фев 27, 2020 8:45 am
Всем спасибо!
Вот рабочий скрипт
    svgMode: true,
    borderWidth: 0,
 </script>
Да спасибо - это работает.
А как можно сделать и обратное -
тоесть изменение value при изменении значения свойства ? в реальном времени ?
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн апр 27, 2020 10:13 pm
Что бы не плодить темы, продолжу в этой...
Вопрос к знающим java
Как в чекбоксы и радиобатоны передать текущее состояние?
и как "взять" новые?
с переменной value не получается.
Прмер кода (если объектов несколько, значения для переменных мжд передаются всем при изменении в одном
var $inputs = $("input[type='radio'], input[type='checkbox']");
$inputs.ionCheckRadio();
$inputs.on("change", function () {
    var value = $(this).prop("value");
        $(".result").text(value);
	console.log(value);
	ajaxSetGlobal("UnoToEsp01.dataEff", value);
В сети нашла такой пример, работает, но как убрать алерт не знаю.
/* Delete Checkbox Alerts */
$('input[type=checkbox][name=del]').change(function(){
if(!$(this).data('alert-dialog-text')){
$(this).attr('data-alert-dialog-text','Are you sure to delete?');
if($(this).is(':checked')){
if(confirm($(this).attr('data-alert-dialog-text'))){
$(this).attr('checked',true);
}else{
$(this).attr('checked',false);
Если не сложно, напишите полный пример, я в программировании 0 ))
Спасибо.
Сообщение tarasfrompir » Пн апр 27, 2020 10:47 pm
viewtopic.php?f=7&t=3379
позаглядывай тута
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн апр 27, 2020 10:51 pm
Ок, спасибо)
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн апр 27, 2020 11:02 pm
позаглядывай тута
Глянула, там нету или я не вижу. Капала эту тему еще по предыдущему вопросу.
Спасибо.
Сообщение tarasfrompir » Пн апр 27, 2020 11:13 pm
  }else{
Примерно так - без алертов - не проверял
Svetлая (Пн апр 27, 2020 11:40 pm)
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн апр 27, 2020 11:40 pm
Спасибо, работает.
Не подскажете как бы еще и состояние взять из мжд :roll:
Сообщение tarasfrompir » Вт апр 28, 2020 12:07 am
Спасибо, работает.
на предыдущей страницие - есть такая функция - ajaxGetGlobal(varname, id, timeout);
ajaxGetGlobal("Dimmer02.level"); - ну или вызвать пхп скрипт - через гет или пост посредством джава скрипта...
вот примерно - https://github.com/tarasfrompir/SSDPDri ... derer.html
внизу сам вызов пхп скрипта...
скрипт и возврат ответа из него найдеш там же - по пути описанном в скрипте...
Последний раз редактировалось tarasfrompir Вт апр 28, 2020 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
