не-е это я про другой ((( ZNDMWG03LM
Divan
Сообщение Divan »
Приобрел и подключил потолочный светильник Xiaomi Yeelight JIAOYUE 650 к MD. Модуль сразу опознал люстру, запросил токен, токен извлекаем через MiHome от VEVS'A.
В модуле работают все функции:
1) управление основным освещением, амбилайтом, ночником
2) регулировка яркости основного освещения, амбилайт
3) регулировка цветовой температуры основного освещения, амбилайт
Сам светильник
Вид люстры на потолке.jpg (1.25 МБ) 6367 просмотров
Создал такое меню для управления светильником
Меню 1.jpg (66.03 КБ) 6367 просмотров
Сами иконки люстры
Когда выключатель выключен и на люстру не подается питание
Когда выключатель включен и на люстру подается питание
Включено основное освещение, этот желтый круг накладывается на зеленый с серым
Включен ночник
Включено дополнительное освещение - Амбилайт
Пример моей сцены люстры с выключателем, здесь я сделал, чтобы было видно, что выключатель включен
При настройке освещения я использовал шкалу цветовой температуры
color shkala kelvina.JPG (128.44 КБ) 6367 просмотров
Если включено основное освещение + амбилайт и хотите, чтобы при выключении основного освещения амбилайт не выключался, то нужно выключить это, если это не выключить, то при выключении основного освещения, амбилайт выключается.
Mi Home 1.jpg (45.13 КБ) 6367 просмотров
klejnov
Сообщение klejnov »
Divan писал(а): Вс фев 16, 2020 12:22 am Приобрел и подключил потолочный светильник Xiaomi Yeelight JIAOYUE 650 к MD. Модуль сразу опознал люстру, запросил токен, токен извлекаем через MiHome от VEVS'A.
Быть может сталкивались с такой проблемой: настроил светильник Xiaomi Yeelight JIAOYUE 650 в MD как реле (включить/выключить). Так вот, когда включаю его через MD, то он автоматически выключается через 10 сек. Предполагаю, что в момент включения, данные не обновляются в Mi Home и когда MD забирает через 10 секунд данные со шлюза, то выключает светильник. Как пофиксить? Настройки такие:
Divan
Сообщение Divan »
Выложите код, как вы написали сценарии или как вы настроили, нужно понять откуда растут ноги. В михоме сценария на автоматизацию люстры точно нет?
Мой совет: У вас частый опрос светильника, это загружает роутер и сам светильник, лучше ставить не менее 60 секунд. Я выставил опрос в 120 секунд.
klejnov
Сообщение klejnov »
Divan писал(а): Пн фев 17, 2020 2:18 am Выложите код, как вы написали сценарии или как вы настроили, нужно понять откуда растут ноги. В михоме сценария на автоматизацию люстры точно нет?
Извиняюсь. Уже решил проблему. В устройстве нужно было указать:
Объект - Метод
а я указал
Объект - Метод - Свойство.
И получалось, что Свойство перезаписывалось. Хотя этого не нужно было делать. MD его должен был читать каждые 10 секунд.
bua
Сообщение bua »
Доброго времени суток. Планируется поддержка розетка с 2 USB и блютус приемником (chuangmi.plug.hmi208)?
Divan
Сообщение Divan »
bua писал(а): Сб фев 22, 2020 11:58 am Доброго времени суток. Планируется поддержка розетка с 2 USB и блютус приемником (chuangmi.plug.hmi208)?
Если я правильно понимаю, что chuangmi.plug.hmi208 это Xiaomi Mi smart power plug (ZigBee версия), то для работы вам нужен шлюз Xiaomi ZigBee и модуль Xiaomi Home и miIO. В самом модуле miIO вам нужно включить режим разработчика для шлюза, после чего в модуле Xiaomi Home появится ваша розетка.
bua
Сообщение bua »
Divan писал(а): Сб фев 22, 2020 1:37 pm
Доброе, неправильно поняли, это wi fi розетка с USB (новая версия декабрь 2019). Да работает через шлюз 2 и уже прикручена к XiaomimiIO и даже есть возможность управлять розеткой (если выбрать chuangmi.plug.v3 ) , но главное его достоинство встроенный шлюз блютус не работает.
Divan
Сообщение Divan »
bua писал(а): Сб фев 22, 2020 3:40 pm
Можете скинуть ссылочку на такую розетку, интересно посмотреть? Вы интересуетесь возможностью управления блютус, верно понимаю?
bua
Сообщение bua »
Divan писал(а): Сб фев 22, 2020 3:48 pm
Брал здесь https://aliexpress.ru/item/400047590883 ... 33edXjivw8
Планирую использовать с блютус датчиками температуры и влажности с экраном.
