yii
Сообщение yii »
directman66 писал(а): Чт фев 20, 2020 2:45 pm
Баги и идеи добавляйте сюда https://connect.smartliving.ru/tasks/355.html
Сегодня обнаружил осутствие темной темы... добавил в хотели... хотя бы светлый фон под карточки подложить и на первое время хватит...
demonred2005
Сообщение demonred2005 »
Добрый день!
После сбоя питания, модуль показывает все устройства на желтом фоне с перечёркнутой антенной. И последние сообщения от датчиков датированы моментом до сбоя питания. На вкладке MahordomoLog получение последнего сообщения от датчика - до сбоя питания.
Но, в соответствующие топики - значения прилетают! (На вкладке Zigbee2mqtt Log это подтверждается).
Как следствие устройства привязанные к топикам mqtt работают, а устройства подключенные через параметры сенсора - не работают.
Скажите, какие методы исправления можете посоветовать?
bua
Сообщение bua »
Доброго времени суток. Планируется поддержка розетка с 2 USB и блютус приемником (chuangmi.plug.hmi208)?
Сообщение directman66 »
bua писал(а): Сб фев 22, 2020 11:44 am Доброго времени суток. Планируется поддержка розетка с 2 USB и блютус приемником (chuangmi.plug.hmi208)?
В описании устройства нет упоминания zigbee, так что маловерояно.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Нет.
Этот модуль для работы Zigbee устройств.
А это устройства не работает по этому протоколу
bua
Сообщение bua »
directman66 писал(а): Сб фев 22, 2020 11:49 am
Понял, это значит в тему Xiaomi miIO (xiaomimiio). Спасибо.
Переключать устройства можно через url
http://192.168.1.39/ajax/zigbee2mqtt.html?device=37&command=state&value=toggle&friendlyname=0x000D6FFFFE20387E&gw=ZigBeeCA20
Nail
Сообщение Nail »
Подскажите пожл кто знает и и имел дело с Моторами Агара , как установить и связать объект(свойство или метод) Открыть и Закрыть и т.д.?
Nail писал(а): Вт фев 25, 2020 11:48 am Подскажите пожл кто знает и и имел дело с Моторами Агара , как установить и связать объект(свойство или метод) Открыть и Закрыть и т.д.?
в методах open/close вашего ПУ прописывайте
geturl('http://192.168.1.39/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=command&value=open&friendlyname=0x000D6FFFFE20387E&gw=ZigBeeCA20');
Nail
Сообщение Nail »
directman66 писал(а): Вт фев 25, 2020 12:37 pm в методах open/close вашего ПУ прописывайте
geturl('http://192.168.0.137/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=command&value=open&friendlyname=0x04CF8CDF3C749DEF&gw=ZigBeeCA20');
по какому методу или свойству нужно тогда связывать?
