Автоматические, умные шторы
Stor
Re: Автоматические, умные шторы
Сообщение Stor »
Всем привет.
Подскажите, у кого-нибудь получилось интегрировать в мажор привод для руллоных касcетных штор Dooya DM15LE. Рассматриваю их как вариант замены системы а Uni-2 с цепочкой.
Или может быть другого производителя - мне главное диаметр трубки 15 мм и чтобы подходил под формат рулонных касcетных штор Uni-2.
Divan
Сообщение Divan »
Если у вас имеется универсальный пульт Broadlink RM Pro, то без проблем можно управлять мотором Dooya DM15LE. Мотор Dooya DM15LE управляется через радио пульт который идет в комплекте. Записываете код пульта в Broadlink RM Pro и через модуль Broadlink можете управлять мотором Dooya DM15LE
Stor
Сообщение Stor »
Divan писал(а): Пт фев 21, 2020 1:30 am Если у вас имеется универсальный пульт Broadlink RM Pro, то без проблем можно управлять мотором Dooya DM15LE. Мотор Dooya DM15LE управляется через радио пульт который идет в комплекте. Записываете код пульта в Broadlink RM Pro и через модуль Broadlink можете управлять мотором Dooya DM15LE
Спасибо. Скажите, а можно ли заменить broadlink на 433 модуль для Ардуино? Например такой https://robotclass.ru/tutorials/arduino-radio-433mhz/
TrDA
Сообщение TrDA »
Stor писал(а): Пт фев 21, 2020 7:25 am
Скорее всего нет.
Вероятнее всего пакеты идут не открытым текстом, а с шифрованием - иначе будет сосед у себя свет включать и у вас за одно шторы будут подниматься.
У меня на кухне, светодиодная подсветка рабочей зоны - работает по прихоти соседа. Мне лень менять 433 модуль - зато соседу весело.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Stor
Сообщение Stor »
TrDA писал(а): Пт фев 21, 2020 10:39 amСкорее всего нет.
То есть через Broadlink RM Pro можно полностью скопировать пульт, то есть он сам определит пакеты, их шифрование, модуляцию и прочее, а потом сможет эти сигналы воспроизвести в эфир? Если так, то есть ли список устройств 433, которыми Broadlink может управлять? Или он любым 433 устройством может управлять?
И ещё вопрос - вроде вышла 4-ая версия пульта с датчиками температуры и влажности. Мне этот функционал не нужен - подскажите какая самая простая версия пульта для управления шторами?
Последний раз редактировалось Stor Пт фев 21, 2020 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Divan
Сообщение Divan »
Тут вопрос вот в чем, как вы перехватите код сигнала? У broadlink вы сможете перехватить код с пульта через модуль broadlink или приложение e-control. Если у вас уже был код сигнала для управления мотором Dooya DM15LE, то можно использовать ардуино, но опять же вопрос, знаете ли вы, как настраивать mqtt? Универсальный пульт от Broadlink точно решит ваш вопрос и 100% будет работать в MD, да и в будущем с помощью такого пульта можно управлять любой техникой с помощью ИК и радиосигналов 315/433 Мгц.
Divan
Сообщение Divan »
Stor писал(а): Пт фев 21, 2020 10:53 am
Broadlink RM Pro может управлять любым устройством через ИК и радиосигнал на частоте 315/433. Для этого нужно направить пульт на broadlink и запустить режим обучения
Stor
Сообщение Stor »
Divan писал(а): Пт фев 21, 2020 11:02 am Тут вопрос вот в чем, как вы перехватите код сигнала? У broadlink вы сможете перехватить код с пульта через модуль broadlink или приложение e-control. Если у вас уже был код сигнала для управления мотором Dooya DM15LE, то можно использовать ардуино, но опять же вопрос, знаете ли вы, как настраивать mqtt? Универсальный пульт от Broadlink точно решит ваш вопрос и 100% будет работать в MD, да и в будущем с помощью такого пульта можно управлять любой техникой с помощью ИК и радиосигналов 315/433 Мгц.
Спасибо за развернутый ответ.
И ещё вопрос - вроде вышла 4-ая версия пульта с датчиками температуры и влажности. Мне этот функционал не нужен - подскажите какая самая простая версия пульта для управления шторами? Или стоит взять версию получше с заделом на будущее?
Divan
Сообщение Divan »
У broadlink есть два вида пульта, самый дешевый, он управляет только ИК, а RM Pro, он уже управляет как ИК, так и радио + у новой версии RM Pro 4 можно подключить кабель с датчиком температуры и влажности, такой кабель нужно докупать, в комплекте его нет. Мне например датчик влажности и температуры очень пригодился, когда я заливал пол в квартире, где строго нужно было соблюдать температуру помещения и влажность, иначе, если нарушить технологию заливки пола, то наливной пол потрескается.
Stor
Сообщение Stor »
Divan писал(а): Пт фев 21, 2020 11:18 am У broadlink есть два вида пульта, самый дешевый, он управляет только ИК, а RM Pro, он уже управляет как ИК, так и радио + у новой версии RM Pro 4 можно подключить кабель с датчиком температуры и влажности, такой кабель нужно докупать, в комплекте его нет. Мне например датчик влажности и температуры очень пригодился, когда я заливал пол в квартире, где строго нужно было соблюдать температуру помещения и влажность, иначе, если нарушить технологию заливки пола, то наливной пол потрескается.
То есть разница между rm pro и rm pro4 - только в возможности наличия датчиков у последнего? И ещё вопрос - точно ли модель rm pro4 работает с модулем broadlink мажора?
